2015年注册暖通专业每天真题练习--通风
zgpxlx
zgpxlx Lv.2
2014年12月08日 10:18:28
本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑 1.出题人:李工2.出题群:张工培训暖通专业1群:340425796张工培训暖通专业2群:3854731562015暖通专业授课群: 503340083.答案:更新在下一次题目前!--------------------------------------------------- 【BD 】 风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。
1.出题人:李工
2.出题群
3.答案:更新在下一次题目前!
BD
4、 某办公室体积200m3 ,新风量为每小时换气两次,初始室内空气中CO2 含量与室外相同,为0.5% ,工作人员每个呼出CO2 量为19.8g/h ,当CO2 含量始终 >0.1% 时,室内最多容纳人数为下列那一项?
(A)18 (B)19 (C)20 (D)21
第二题答案:
AD
选项B C 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 5.4.5 条;C 项只有当进排风口水平距离不足20m 时,才适用本条。选项D 参见《暖规》第5.3.11 条中有害物质“密度比空气轻时,宜从房间上部区域排出”,“地面以上2m 以下规定为下部区域”。
3、冬季建筑室内温度20℃,室外温度-10℃,室内排风量为10.0m3/s,其中机械送风量占80%,送风温度40℃,其他为室外自然补风。要保证排风效果下列哪几项是正确的?
(A)机械送风量约8.0m3/s,室外自然补风量2.0m3/s
(B)机械送风量约8.5m3/s,室外自然补风量1.8m3/s
(C)机械送风量约9.1kg/s,室外自然补风量1.9kg/s
(D)机械送风量约9.6kg/s,室外自然补风量2.4kg/s
第1题答案:
C
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P170 。可参考《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 4.2.1 条。
2、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪 项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排除室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排除室外的排风口应高于室外进风口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上
1、确定工业建筑全面通风的热负荷,下列哪一项是错误的?
(A)冬季按最小负荷班的工艺设备散热量计入得热
(B)夏季按最大负荷班的工艺设备散热量计入得热
(C)冬季经常而不稳定的散热量,可不计算
(D)夏季经常而不稳定的散热量,按最大值考虑得热
http://bbs.co188.com/thread-9033694-1-1.html
免费打赏
zgpxlx
2015年01月26日 22:20:24
24楼
7.某车间对污染源产生的工业有害物进行通风设计,对同时放散于空气中的每一种有害物设计计算的全面排风量为:粉尘,5m3/s;SO2气体,3m3/s;余热,6m3/s;余湿,4m3/s。选择最少全面排风量应是下列何项?
(A)19m3/s (B)10m3/s
(C)8m3/s (D)6m3/s
答案【D】
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003第5.1.13条,“全面通风量按其中所需最大的空气量确定。”
zgpxlx
2015年01月26日 22:20:57
25楼
8.一般通风系统常用的4-72系列离心风机的叶片基本形式,应是下列何项?
(A)机翼型叶片 (B)径向式叶片
(C)轴向式叶片 (D)后向板型叶片
zgpxlx
2015年01月27日 22:44:47
27楼
(A)机翼型叶片 (B)径向式叶片
(C)轴向式叶片 (D)后向板型叶片
答案【A】
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P262表2.8-2。
zgpxlx
2015年01月27日 22:45:19
28楼
9.通风工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测。对各风口进行风量检测,正确的检测要求应是下列哪些项?
(A)按风管系统数量抽查8%
(B)按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统
(C)风口的风量与设计风量的允许偏差≤15%
(D)风口的风量与设计风量的允许偏差≤18%
zgpxlx
2015年01月28日 21:50:37
29楼
(A)按风管系统数量抽查8%
答案【BC】
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第10.2.4条第4项、第10.2.14条。
zgpxlx
2015年01月28日 21:51:07
30楼
10、对于侧壁采用多个面积相同的孔口的均匀送风管道,实现风管均匀送风的基本条件,正确的应是下列哪些项?
(A)保持各侧孔静压相等
(B)保持各侧孔流量系数相等
(C)管内的静压与动压之比尽量加大
(D)沿送风方向,孔口前后的风管截面平均风速降低
zgpxlx
2015年01月29日 22:55:40
31楼
(A)保持各侧孔静压相等
(B)保持各侧孔流量系数相等
(C)管内的静压与动压之比尽量加大
答案【ABC】
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P259~260要实现均匀送风的基本条件。
zgpxlx
2015年01月29日 22:56:58
32楼
11.现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下离心式除尘器允许的最大漏风率,应为下列何项?
(A)5% (B)4% (C)3% (D)2%
zgpxlx
2015年01月31日 21:43:01
33楼
答案【C】
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002第7.2.4条第二项。
zgpxlx
2015年01月31日 21:43:47
34楼
12.关于人防工程的通风设计,过滤吸收器的额定风量的确定,哪几项是错误的?
(A)不小于最大的计算新风量
(B)不小于战时清洁通风的计算新风量
(C)不小于战时滤毒通风的计算新风量
(D)不小于战时要求的隔绝通风量
