2015年注册暖通专业每天真题练习--通风
zgpxlx
zgpxlx Lv.2
2014年12月08日 10:18:28
本帖最后由 zgpxlx 于 2014-12-11 08:52 编辑 1.出题人:李工2.出题群:张工培训暖通专业1群:340425796张工培训暖通专业2群:3854731562015暖通专业授课群: 503340083.答案:更新在下一次题目前!--------------------------------------------------- 【BD 】 风量平衡实质上是空气质量平衡。将排风换算为质量流量分别求出送风的质量流量和体积流量即解本题。
1.出题人:李工
2.出题群
3.答案:更新在下一次题目前!
BD
4、 某办公室体积200m3 ,新风量为每小时换气两次,初始室内空气中CO2 含量与室外相同,为0.5% ,工作人员每个呼出CO2 量为19.8g/h ,当CO2 含量始终 >0.1% 时,室内最多容纳人数为下列那一项?
(A)18 (B)19 (C)20 (D)21
第二题答案:
AD
选项B C 参见《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 5.4.5 条;C 项只有当进排风口水平距离不足20m 时,才适用本条。选项D 参见《暖规》第5.3.11 条中有害物质“密度比空气轻时,宜从房间上部区域排出”,“地面以上2m 以下规定为下部区域”。
3、冬季建筑室内温度20℃,室外温度-10℃,室内排风量为10.0m3/s,其中机械送风量占80%,送风温度40℃,其他为室外自然补风。要保证排风效果下列哪几项是正确的?
(A)机械送风量约8.0m3/s,室外自然补风量2.0m3/s
(B)机械送风量约8.5m3/s,室外自然补风量1.8m3/s
(C)机械送风量约9.1kg/s,室外自然补风量1.9kg/s
(D)机械送风量约9.6kg/s,室外自然补风量2.4kg/s
第1题答案:
C
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P170 。可参考《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019 2003 4.2.1 条。
2、在用天然气为燃料的锅炉房事故排风系统设计时,下列哪 项为正确?
(A)排风机应采用防爆风机
(B)排除室外的排风口应低于室外进风口2米
(C)排除室外的排风口应高于室外进风口6米
(D)室内排风口应高于房间地面2米以上
1、确定工业建筑全面通风的热负荷,下列哪一项是错误的?
(A)冬季按最小负荷班的工艺设备散热量计入得热
(B)夏季按最大负荷班的工艺设备散热量计入得热
(C)冬季经常而不稳定的散热量,可不计算
(D)夏季经常而不稳定的散热量,按最大值考虑得热
http://bbs.co188.com/thread-9033694-1-1.html
免费打赏
zgpxlx
2015年01月19日 20:24:20
13楼
3、某变配电间(所处地区大气压力为101325Pa)的余热量为40.4kW,通风室外计算温度为32℃,计算相对湿度为70%,要求室内温度不超过40℃,试问机械通风系统排除余热的最小风量,应是下列何项?
(A)13000~14000kg/h (B)14500~15500kg/h
(C)16000~17000kg/h (D)17500~18500kg/h
答案【D】
主要解答过程:
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P172,
G=Q/C(tp-to)=40.4/[1.01X(40-32)]=5kg/s=18000kg/h
zgpxlx
2015年01月19日 20:26:43
14楼
4.设计沈阳市某车站大厅的补风系统。若风机的总效率为55%,按照普通机械通风系统的节能要求,所选风机的最大全压值不应超过下列何项?
(A)600Pa (B)634Pa (C)703Pa (D)750Pa
阿胜01
2015年01月21日 08:46:15
15楼
0.32*0.55*3600=633.6Pa B
zgpxlx
2015年01月21日 22:11:41
17楼
答案【B】
主要解答过程:
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第5.3.26条:
zgpxlx
2015年01月21日 22:13:57
18楼
5、位于广州的某建筑物采用通风屋顶隔热,其通风层长度、空气层高度设置正确的应是下列哪一项?
A.通风层长度8m,空气层高度10cm
B.通风层长度8m,空气层高度20cm
C.通风层长度12m,空气层高度10cm
D.通风层长度12m,空气层高度20cm
sdgfhyu1547
2015年01月22日 16:22:26
19楼
2015年注册暖通工程师考试所需规范统计
zgpxlx
2015年01月22日 22:12:49
20楼
A.通风层长度8m,空气层高度10cm
B.通风层长度8m,空气层高度20cm
答案【B】
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.2.1条第2项,“设置通风间层”,“通风屋顶的风道长度不宜大于10m。间层高度以20cm左右为宜。”
zgpxlx
2015年01月22日 22:13:19
21楼
6.某物料输送过程采用密闭罩,有关吸风口的设计,错误的应是下列何项?
(A)斗式提升机输送冷物料,于上部设置吸风口
(B)粉状物料下落时,物料的飞溅区不设置吸风口
(C)皮带运输机上吸风口至卸料溜槽距离至少应保持300~500mm
(D)粉碎物料时,吸风口风速不宜大于2.0m/s
zgpxlx
2015年01月24日 22:39:10
22楼
答案【A】
《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通专业考试复习教材(第三版)》P188~189,斗式提升机输送冷物料,应把吸风口设在下部受料口。
zgpxlx
2015年01月24日 22:39:38
23楼
7.某车间对污染源产生的工业有害物进行通风设计,对同时放散于空气中的每一种有害物设计计算的全面排风量为:粉尘,5m3/s;SO2气体,3m3/s;余热,6m3/s;余湿,4m3/s。选择最少全面排风量应是下列何项?
(A)19m3/s (B)10m3/s
(C)8m3/s (D)6m3/s
