酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
32楼
希望可以帮到您:这是由于日光灯的电感线圈同时关闭导致的谐波,最容易导致非标电子元件跳闸,将每组拇指开关控制的等减少50%试试。
33楼
不会是N和PE接反了。如果N和PE接反的话,平时也会跳闸的,不会关灯时才跳。
虽然原因还没想出来
34楼
如果电气连接上没有任何关联的话,两个回路的影响好像只有是照明反相电动势,但是反相电动势对插座回路的零线和相线都会有影响,最终是相互抵消的。所以你的情况基本上,建议插座回路重新敷设或是照明回路重新敷设,不用纠结在配电箱内了
35楼
首先看一下N线和PE线是否接错了,如果没问题再单独测一下插座上导线的绝缘
36楼
哈哈,看了问题,再不忍心看了,这样吧,我相信楼主是认真和严肃的,同时也下了很大的功夫,技术也不错,一些简单的幼稚病,就不想了,楼主可以试试在漏电的电源侧,用耐压》450v的交流电容,或者说是洗衣机的单相电机的移相电容挂到p对地,n对地,这样再看看有没有想象重复,如果有,再查,再论,没有,就是系统谐波电流流经照明开关,。。。断了以后,进了漏电开关的更多了。。。。
37楼
噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢哦哦哦
38楼
插座或者是漏电保护开关到插座的电线绝缘不好。
39楼
学习了,谢谢
40楼
查日光灯和插座的PE线是不整个连接一起
41楼
看到下面众说纷纭,我觉得不如用排除法,把全部日光灯断开,在照明开关后临时接上相同功率的白炽灯再试,如果故障依旧,线路上找原因,如果故障消失,更换成质量好的电子镇流器日光灯。
