酒店办公区有一房间内电源进户为3*10m2的电缆 (相线。零线。地线)总开为DZ47型双P 32A 断路器,分闸为 两个16A 双P 断路器,一个双P 25A 漏电断路器。两个16A 分别为空调电源开关(风机盘管)另一路为 日光灯电源开关 (注:日光灯为600*600 带镇流器型的格栅灯)一路25A漏保为插座供电开关,日光灯墙壁开关分为3路 每路控制4组格栅灯,共计12组,故障现象为:开灯时没有问题 , 当关闭日光灯时 有时候就会引起 另一回路的 插座电源漏保跳闸,照明线路,开关,灯具已测试没问题,漏保也已更换过不同厂家不同型号的故障现象依旧,把照明的回路与插座回路并联在 漏保上故障依旧,
在此恳请各位大神帮忙分析下故障原因 , 小弟 感激不尽 在线等......
42楼
个人认为我的为线和零线并没有实现线单独回路
43楼
对于大家提的问题楼主可以逐个逐个排查,问题总得解决嘛
44楼
跟进学习了,谢谢
45楼
查一下漏保那个回路的零线吧,估计是对地绝缘不好。
46楼
摇测绝缘电阻,灯线和插座线应该是完全分开的,这也要检查清楚。另外,灯线和插座线是不是同线管,绞緾在一起,在关灯时有互感,导致误动作?以前遇到过布线过长,也是感应电,使控制柜的继电器不能正常工作。
47楼
我感觉不是配电箱里N,PE接错,就是并头的线的颜色弄错,如果确认无误,再单独测试一下插座绝缘
48楼
电器之父 发表于 2014-12-2 14:21 插座的25A漏电开关和照明16A开关都是2P的,那看看这两个开关负荷侧的N相有没有接在一起,有连接点的话就可能 …负载端N线公用了,灯的N经由插座漏电开关了,就是这问题
49楼
lckyxhh 发表于 2014-12-2 14:57 房间内分箱是平层强电井单独引入的,出线都已检查没有问题的,确认!折出插座和灯负载端线,万用表量两个回路零线,问题就
50楼
进来学习学习
51楼
我觉得可能是照明的N线和插座的N线在某一点有电气连接。
