电梯导轨等配件的安装,是直接在填充墙上打锚栓固定?还是土建按照电梯规格安装埋件的间距,设置钢混圈梁后做预埋件?土建图纸中都没注明要不要做,大家现场怎么处理的?
12楼
你只要把土建该干的都干了就行了
13楼
结构图纸上有的会表示做法,一般有构造柱圈梁的。你可以看看图纸的结构总说明。如果这都没有你只能看电梯的图纸了。
14楼
楼主你好 , 圈梁让电梯厂家做 那是不可能的,如果因为电梯图纸来的晚,现场的砌筑已经开始大部分了, 又不想砸墙,你可以和电梯厂家沟通,看一看能否增加导轨、锚固架等的尺寸,因为本来沿着导轨每1.5米一个的预埋锚固的配件,你可以只在你的框架梁上设置,间隔2.7米左右,这样必须增加导轨、预埋件、锚固件的尺寸或是型号
15楼
吕建邦 发表于 2014-12-19 15:32 楼主你好 , 圈梁让电梯厂家做 那是不可能的,如果因为电梯图纸来的晚,现场的砌筑已经开始大部分了, 又不 …导轨数目不是固定的吗?怎么增加呢?有的不明白,有图示意吗?谢谢
16楼
kv123 发表于 2014-12-19 15:41 导轨数目不是固定的吗?怎么增加呢?有的不明白,有图示意吗?谢谢兄弟 你仔细看看 我哪句话建议你增加导轨数目了 你现场没有做圈梁 直接导致的是固定导轨的预埋件、角钢等数量少了, 既然这些少了一部分 那就让剩下的那些预埋件、角钢什么的 质量增加 强度增加 ,甚至导轨的强度或是尺寸也应该增加 我也是做土建的 至于电梯我也是一知半解 不是很懂 具体的吧 你还是和电梯厂家沟通,看一看根据现场的实际情况,想出最切实际的解决办法, 电梯也有很多相关的强规,而且电梯的验收是特检所验收,会很严, 如果真的没有办法了 只有砸墙 做圈梁
17楼
电梯的导轨等的安装固定位置及电梯机房和基坑的设计都需要安照电梯单位提供的图纸设计
现场的做法圈梁是肯定要做的,电梯井道一般需要标准砖砌筑
