新房子装修结束,给燃气热水器打排烟孔,一打孔师傅(杀马特装扮,带着耳机)30分钟就给打完了,开始没在意,走了以后发现掉落的钻芯内有4段钢筋,仔细观察两横(直径2.0CM)两竖(1.4CM螺纹),汗啊……当时就颤了。给他们打电话,他们说没事,说厨房跨度小都这么打,打出钢筋是运气不好。我晕死,太不负责任了。我大概画了下草图,请专家看一下有没有什么补救措施啊,自己家塌了就算了,别影响到邻居就好。谢过,
谢过,
楼书上写的是
基础类型:筏板基础
上部结构:剪力墙
抗震防设防裂度:8度
31层高,位于11层
看了好多资料,感觉孔是打到框架梁上了,好像打断了横向的下筋2根(2.0CM),竖向的两根(1.4CM,不知道是剪力墙里的竖向钢筋,还是绕在梁里的扎筋)
梁的截面应该是30CM*20CM(不知道里面应该有多少条钢筋),孔直径5.5CM,孔中心距离墙体左侧10CM,孔中心离梁下侧10CM。
我从网上找了个图,也不知道对不对,可能真是结构不是这样的。红色的部分就是打断的位置。
我不知道一段梁会有多长,是不是一体的。
从户型图上看,我家和隔壁单元的邻居家在一个梁下面,总共长9.6米,不知道会不会对他家有影响,另外会不会对楼上邻居家的厨房有影响。厨房的窗子宽86公分,两侧的墙大概各40公分宽。
我的问题是:
1.这样的损伤有多严重,是否会对楼上邻居以及隔壁邻居带来影响;
2.是否会对我家厨房带来影响,是否梁会塌下来;
3.如果我想修复,应该采用哪种方式,工程越简单越好,最好别凿墙;
4.竖向的钢筋是墙里的还是梁里的,地震时有影响么。
女汉子谢过各位啦,盼复
23楼
很好 很不错 值得学习
24楼
多大点事放心没有问题
25楼
显然14的是构造边缘构件的竖向筋。20的应该是剪力墙连梁的底部筋。。。不地震问题不大的。
26楼
安心吧,地震来了,中国的豆腐渣都得倒,施工单位偷工减料比你这危害大了去了
27楼
放心吧,安全是没有问题的,打到的钢筋竖向是剪力墙暗柱纵筋,横向是连梁底筋,连梁就是剪力墙开洞后形成的连接两片剪力墙的梁,你这打断后竖向受力不影响这个过梁,因为下部过梁的墙支座还满足长度,不利的影响就是,这个洞口削减了这段墙的受压能力、抗侧能力,截面有所破坏,这个地方是这个剪力墙的薄弱点了,这个连梁倒是问题不大,因为每层都有连梁,你这不起作用了,别的楼层还会起作用,不过你放心,房屋真个是一个整体,是很多多余约束的超静定结构,说白了,你这个墙地震时用不上,那其他墙就会自动承担,只不过你这个墙分担点更好,也不用加固,但是装修还是要注意不要破坏剪力墙。
28楼
首先怀疑楼主的结构图有问题,结构上一般不可能让三段一字型短肢剪力墙那么连着布置的,最起码中间那个有条件做成T字型。另外打孔的位置是没有错的,按照推断打在梁的中间是可以避开梁中受力钢筋的,既然断了说明这可能是第二排的钢筋。如果你的结构图没错误,那么这个连梁就是高连梁,也就是除了窗户之外其余竖向位置的地方全是大高粱,增加了刚度,这样布置三段小墙勉强可以说过去。为了证实你可以将窗户下面三公分左右凿开看看有没有20的大钢筋,有的话你就放心就行,结构完全没有问题,来了地震也没有问题。
29楼
guoyong1798 发表于 2014-11-28 14:38 首先怀疑楼主的结构图有问题,结构上一般不可能让三段一字型短肢剪力墙那么连着布置的,最起码中间那个有条 …谢谢您的回复图我也不知道有没有错,反正就是交房的时候给的房屋使用说明里的。是窗户下3公分开凿还是窗户上3公分啊?有没有不用开凿就能探测钢筋的方法?
30楼
wolaiaini630 发表于 2014-11-28 11:50 放心吧,安全是没有问题的,打到的钢筋竖向是剪力墙暗柱纵筋,横向是连梁底筋,连梁就是剪力墙开洞后形成的 …楼上瞎扯,典型没做过8度区的设计,不地震或低烈度地震不会有问题,设防烈度的话,肯定会有问题,长期情况就是混凝土开裂,厨房外墙出现裂缝,只会影响上一家的,施工这些说不清楚的东西,建议楼主还是想办法加固
31楼
首先梁截面不可能是200*300,最小为200*400这是规范对连梁的最低要求,跨度未知,初步估计跨高比大于5,结构按 弱连梁设计(即框架梁),d20为连梁底筋,底筋断掉,底部受拉钢筋减小,钢筋可能会屈服,出现塑形变形,混凝土出现微小裂缝,基本对适用无影响,出现地震,屈服拉大,可能钢筋到达屈服极限,钢筋断掉,连梁破坏,考虑混凝土结构为延性结构,变化会慢慢加大,不会突然破外,从安全角度来说建议楼主加固补救,楼板应该不会塌陷,
32楼
看了你照片,及描述20厘两根在那位置应是腰筋或抗扭筋,从“孔直径5.5CM,孔中心距离墙体左侧10CM”描述讲14厘也不是角筋,也有可能施工单位钢筋没绑扎到位,请检测人来探测看看,如是腰筋和不是角筋,问题不大,请检测人最好通过私人,不要找单位,单位很贵,找人加固也是杀猪很贵。
