详解消火栓给水系统12大通病
dsh666
dsh666 Lv.3
2014年11月18日 04:53:53
  1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。  2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。  3、增压设施:增压泵的流量偏大。  4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。
  3、增压设施:增压泵的流量偏大。
 5、减压装置:消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。
  6、消防水箱:屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向阀。
  7、消火栓:阀门关闭不严,有渗水现象;冬季地上室外消火栓冻裂;室外地上消火栓开启时剧裂震动;室内消火栓口处的静水压力超过80mH2,没有采用分区给水系统;室内消火栓口方向与墙平行(另外,目前新上市的消火栓口可旋转的消防栓质量有一部分不过关,用过一段时间消火栓口锈使,影响使用);屋顶未设检查用的试验消火栓。
  8、消火栓按钮:临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮,功能不齐。(常见错误有4种类型:消火栓按钮不能直接启泵,只能通过联动控制器启动消防水泵;消火栓按钮启动后无确认信号;消火栓按钮不能报警,显示所在部位;消火栓按钮通过220V强电启泵。)
  9、消火栓管道:直径小;采用镀锌管,有的安装单位违章进行焊接(致使防腐层破坏,管道易锈蚀烂穿,造成漏水)。
  10、室内消火栓安装及压力不符合要求:一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。
  11、在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓:安装中,未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。
  12、消火栓箱及其附件出现问题:一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别;二是消防水带与接口随意扎接,接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落。
免费打赏
durreschen
2014年12月07日 10:53:17
12楼
好资料,感谢分享
琪乐融融
2014年12月07日 10:59:48
13楼
资料不错,谢谢楼主的分享
pdscpb
2014年12月07日 11:44:35
14楼
需要的资料,感谢分享
曾大帥
2014年12月07日 17:09:39
15楼
参与学习,谢谢分享。
david200901050
2014年12月08日 08:21:29
16楼
学习啦;谢谢分享!
曲池荷
2014年12月08日 09:39:59
17楼
有道理,多谢。
马戈
2014年12月09日 10:33:20
18楼
总结的不错,涨姿势了
uperuper
2014年12月09日 16:39:49
19楼
看到其他楼的评论,又从侧面了解不了
