【Diors学暖通之资料】干工程的必须知道:施工单位的报验资料全集【没有比这更全...
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年11月17日 14:57:05
来自于中央空调
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-11-17 15:00 编辑 一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全和文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备的: 建筑工程基本情况表
一、首先进场所准备:
2、砼配合比设计、材料送检。
4、工程测量定位记录
应该所有准备的:
建筑工程基本情况表
建设批文材料(向建设单位所要的立向批文)
建设工程规划许可证(向建设单位所要的规划许可证)
建设工程中标通知书(向建设单位所要的中标通知书)
施工合同(向建设单位所要的施工合同)
监理合同(向监理单位所要的监理合同)
建设单位资质、人员证书复印件
项目监理机构及相关证书复印件
设计单位资质、人员证书复印件
勘察单位资质、人员证书复印件
项目施工机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理)
图纸会审记录及设计变更文件
设计文件及开工前设计变更
施工现场质量管理检查记录及附表
1、质量责任制一揽表
2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工)
3、分包单位的资质合同
4、施工图审查情况(施工图审查合格证书)
5、地质勘察文件
6、施工组织设计、施工方案及审批
施工检验批顺序
1、工程测量定位记录
2、土方开挖检验批
3、基础验槽记录
4、地基处理检验批记录
5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)
6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)
7、基础回填土(土方回填检验批)
8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)
9、一层梁板楼梯((施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)
10、后浇带(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)
实验室资料
一、 试验资料
土:分为原土试验、土击实试验
环刀取样 填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部 柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个)
场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)
基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个)
土壤质量 按土样种类取样 每种土样取20kg。
水泥、粉煤灰:
水 泥 同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。 袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样 点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg
粉煤灰 以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批 每次取样8kg
钢材:
钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋 同一牌号、同一规格 不大于60T为一批 在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm
弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径)
钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢 同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态 不大于60T为一批
冷轧带肋钢筋 同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态 不大于60T为一批 弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个
钢筋闪光对焊 同一台班,同一焊工完成的 300个同牌号,同直径接头为一批 拉伸:三根40cm
弯曲:三根15cm+5d
接头取样:
同一台班内焊接数量较少时 一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批
钢筋电弧焊:
在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型 不大于300个接头为一批, 拉伸:三根40cm
在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批
钢筋电渣压力焊:
在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 300个接头为一批,不足300个仍按一批
钢筋机械连接:
同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格 不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批)
普通砌、空心砖、加气块:
烧结普通砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批 用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块
空 心 砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批
多 孔 砖 同一厂家5万块为一批
混凝土小型空心砌块 每一生产厂家,每1万块至少应抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层不应于2组
配合比:
砼配合比 按水泥品种不同、水泥出厂日期不同砂浆、砼特性、强度等级及建筑物部位不同各做一组配合比 水泥:1 包
石子:150kg
砂子:60kg
砂浆配合比
水泥:20kg
砂子:40kg
备注:当砼、砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定
砂、碎石:
以同产地、同规格400m3或600T为验收批,不足400m3或600T也为一批 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。数量:砂子40kg,石子150kg
外加剂:
膨胀剂 同一厂家、同一品种一次供应50t为一批,不足50t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀
防水剂、泵送剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀
减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀
防水材料:
防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批抽样卷数各取1米长为样本
防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg
内外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg
注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称
砼试块:
砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次
每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次
当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次
每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次
灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次
每一拆模检验批砼 至少1组
基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次
建筑地面工程砼试块每一层(检验批) 每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数
免费打赏
撒思开库
2014年11月21日 21:05:40
62楼
谢谢楼主分享
花都阿门
2014年11月22日 08:06:15
63楼
太涨姿势了
zdx1955
2014年11月22日 08:07:58
64楼
能将这些资料发给我吗?QQ邮箱1027939309
aming1963
2014年11月22日 09:11:11
65楼
各地区的标准是不一样的,上海就与上述的有点不同。
莫一烈
2014年11月22日 09:17:56
66楼
谢谢楼主的分享
belliejean
2014年11月22日 11:26:28
67楼
谢谢楼猪:lol:lol:lol
ami1999
2014年11月22日 14:28:16
68楼
怕娃落地 发表于 2014-11-17 14:58 三、混凝土 1、砼的见证取样地点应在浇注地点随即取样,在监理见证下进行现场搅拌砼,取样应在第三盘至结 …超全面,学习学习!!!!
ami1999
2014年11月22日 17:19:30
69楼
学习了!!!!!!!!!!
sniper6898
2014年11月22日 19:50:28
70楼
楼主 不错哦!
wuli_19830103
2014年11月22日 20:15:19
71楼
很好的资料,谢谢了。材料送检好像还欠机电部分,如电线电缆、管材等
