广联达马凳筋计算浅谈
qq_1402560702436
2014年11月16日 10:47:13
背景:对于马凳筋大家都不陌生,马凳筋,施工术语。它的形状像凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。但是马凳筋是如何计算的呢,请继续往下看 首先我们要清楚软件中都有哪些构件中有马凳筋的信息 在软件中的板和筏板的属性中我们可以看到有马凳筋相关的信息 马凳筋参数图:软件中给出了三种参数图,I、II、III型其中II、III型为线形马凳。
线形马凳筋方向:仅限线形马凳筋使用,即对Ⅱ、Ⅲ型马凳筋起作用
除了板和筏板外,在负筋的属性中也有马凳筋的信息
马凳筋排数:设置负筋、分布筋下马凳筋的排数,可以为0,双边标注负筋两边的马凳筋排数不一致时,用“/”隔开。
接下来我们看马凳筋的计算
当马凳筋信息输入的是具体的数量,且不带间距信息时,则只要布置了板就计算,不考虑是否有面筋、温度筋、负筋的存在,除此信息格式之外需要考虑:当只布置了底筋时,不计算马凳筋;当布置了面筋、温度筋、负筋时,需要按照各自的布置范围计算马凳筋
I 型马凳筋的计算:
单根长度为:L=L1+2*L2+2*L3
输入格式为: 数量+级别+直径或级别+直径+间距*间距,如200B12或B12@1000*1000; 当输入的为第一种格式时:200B12,直接取所输入的数量即可,即根数为200,如下图
当输入的为第二种格式时:B12@1000*1000
当该最小板块布置了温度筋和负筋或布置了面筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算:
使用该最小板块的净面积(扣除其余图元所占面积后的净面积)除以马凳筋的(间距*间距)
板的间距是6000*6000,梁宽350,图中只绘制了面筋
马凳筋根数计算为:(6000-350)*(6000-350)/1000*1000=31.923,向上取整加1根,则为33根
当该最小板块仅布置了负筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算:
使用负筋的布置范围(扣除范围两端与别的负筋相交的范围)除以马凳筋的间距(取最前面的间距)再乘以该负筋中马凳筋的排数信息即可得出马凳筋的总数;
负筋属性:单边标注2000,计算出的马凳筋根数为12根
马凳筋根数计算为:【6000-350-(2000-350/2)*2】单根负筋布置范围/1000=2,向上取整加+1,就是3根,马凳筋排数为1,3*1=3根,板中绘制了四面负筋,3*4=12根,同软件计算根数。
II 、III型马凳筋的计算:
II型单根长度为:L=L1+2*L2+2*L3
III型单根长度为:L=L1+2*L2+4*L3
输入格式为: 数量+级别+直径或级别+直径+排距,如200B12或B12@1000
当输入的为第一种格式时:200B12,直接取所输入的数量即可;同I型根数计算
先根据间距计算出总共需要的马凳筋排数,然后算出每排马凳筋的数量,最后将每排马凳筋的数量累加,即得出总的马凳筋数量;
马凳筋根数:方向是平行横向受力筋,那在计算排数的时候就用纵向的间距除以马凳筋的间距,即(6000-350)/1000=5.65,即6排
每排的数量为:横向间距/马凳筋横筋长度,即(6000-350)/500=11.3,向上取整加1等于13根
总的数量为:6*13=78根
使用负筋的布置范围(扣除范围两端与别的负筋相交的范围)除以马凳筋的横筋长度得出每排马凳筋的数量,然后再乘以该负筋中马凳筋的排数信息即可得出马凳筋的总数;
马凳筋根数:
单根负筋布置范围:6000-350-(2000-350/2)*2=2000
每排马凳筋数量为:2000/500=4根,向上取整加1等于5根,负筋属性中的排数为1,5*1=5根
板中共绘制了四面负筋,总的根数为4*5=20根
免费打赏
renhezai
2015年02月05日 21:08:37
12楼
学习知识了。谢谢分享
平凡0723
2016年05月06日 16:08:30
13楼
讲的挺好,一直对此有疑惑。这一讲受益匪浅
s184552
2016年05月06日 20:37:02
14楼
好资料,顶一下。
蓝婷茜
2016年05月07日 07:27:15
15楼
谢谢楼主的分享 很好打资料!!
麋鹿故乡人2
2016年05月08日 06:42:28
16楼
谢谢楼主分享!
