今晚终于有时间坐下来跟朋友们分享几张图片的眼福了一、某220kV变电所内的电缆夹层(半地下室式)所见刚开始组立电缆支架支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)电缆夹层内的防排烟轴流风机注意看地面和墙脚边:接地扁钢引出室外与主接地网连通。开始敷设部分电缆电缆越来越多.........注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。电缆基本放满支架上了
刚开始组立电缆支架
支架组立完成(上方的是二次电缆槽架)
电缆夹层内的防排烟轴流风机
开始敷设部分电缆
电缆越来越多.........
注意看二次电缆是怎么出槽架和上柜底的。
电缆基本放满支架上了
来一张特写
特写2
特写3
特写4
别忘了:如果单相电力电缆的户外端护层和屏蔽层直接接地,那么另一端则必须通过护层保护器接地哦。
可能许多盆友没见过电缆“护层保护器”吧(那些红色的东东),其实就相当于“击穿保险”
以上都是中、低压电缆,下面这些个才是220kV的单相电力缆喔
水泥槽盒敷设(猜猜那三根蓝色的小塑料管起什么作用?)
大截面(铜芯630mm2)交联电缆不好敷设哈,还得使用专用机械。
电缆转弯要进户了
220kV电缆明沟内敷设(在做固定电缆夹子)
电缆标识牌做得还不错吧
(歇一下哈)
32楼
wboy8759 发表于 2014-11-13 20:05 打膨胀螺栓的,看样子适于多种场合谢谢详图。同事正在设计一个电缆隧道。他的方案是传统角钢做支架,壁上预埋钢板,施工时直接焊上。
33楼
wboy8759 发表于 2014-11-13 15:07 蓝色的管子是用于灌注农药驱杀白蚁的,广东地区特有的一种做法;S形线是回流线(看看2007年版的《电力工程 …多谢回复,多谢
34楼
工程量够大,能见到的机会不多;帮顶!
35楼
原来还有放电缆的机器,长见识了
36楼
真长见识啊,感谢楼主分享
37楼
这样的大工程确实不多见啊
牛逼
38楼
qq359879362 发表于 2014-11-14 09:07 多谢回复,多谢还有,水泥主槽左边的附加小槽中的两条红色套管线,里面是通信光缆。
39楼
xinye10 发表于 2014-11-13 11:13 同通道敷设的通信电缆?通信光缆在旁边的附加小槽里,红色的两条套管里面。
40楼
wboy8759 发表于 2014-11-12 23:52 咳咳,一夜下来,手指都有点发麻了。辛苦啦!夜里里传说快,但是也是真影响睡觉啊!以后可以这样,传一个或两个图片,然后上传压缩文件,可以舒服一点。
41楼
220KV,难得一见。
