曝气池运行两个半月了,出现大量白色泡沫是什么原因(处理污水为养殖废水,前段为uasb 出水进传统活性污泥法)
22楼
看看是否存在表面活性剂等东西
24楼
路过,学习!
25楼
heping751 发表于 2014-11-5 21:03 看看是否存在表面活性剂等东西养殖废水不可能存在这种东西。
26楼
泡沫产生原因很多,有时单纯采用消泡效果并不好,如果有条件加点活性炭试试,粉末状的
27楼
泡沫基本是正常
28楼
产生点泡沫基本都是正常的
29楼
大量泡沫就不正常了。
30楼
产生泡沫一点也不正常,说明污泥没有培养好。
31楼
fshui123 发表于 2014-11-9 09:29 泡沫产生原因很多,有时单纯采用消泡效果并不好,如果有条件加点活性炭试试,粉末状的检测一下 废水COD实质性有没有降低
32楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-11-5 20:11 卖管子的,提供一下养殖废水图片再来攻击别人好吗?这位朋友这样称呼别人实在不是文明人做法,我们调试的也是基本上卖劳力不是吗,论坛本来就是百家争鸣,不能因为别人反驳你就攻击人是吧
