【探索发现】走出水利大坝造孔施工中出现的误区
xiaoxianrou
2014年10月29日 14:24:45
这期【探索发现】栏目的主题是水利大坝造孔施工中常见的问题以及应对措施,帮助大家解答疑惑!   水利工程是利国利民的大事件,所以在科学技术不断更新的前提下,水利施工的要求也日趋严格。既包括质量,也包括工程规划,从古至今,我国经济和生活息息相关的水利建设都属于技术性工程。当前水利建设过程中,堤坝工程越来越受到人们的重视,然而在堤坝工程中造孔工艺极其普遍,由于造孔工艺的特殊性使得施工中经常会出现施工问题,直接影响到施工质量。这篇帖子就是针对水利工程中堤坝建设这一环节中的造孔工程做了详细的讨论,提供一些解决问题的办法.
1) 从坝体的土质结构构成来看,某些坝体土料松散或者填筑压实度不够,在开凿的时候产生了临空面后孔壁由于不平衡形成了较大的裂缝以及塌陷;
2) 从配制的泥浆性能上看,很可能所配备的固壁泥浆性能未能达到标准要求,加上对于当地地层性质和水文情况掌握程度不高,因此,泥浆不能有效地保护孔壁;
3) 泥浆钻进其他底层,比如部分泥浆进入孔隙较大的砂砾石层集中渗漏带,进而造成工程流失大量的泥浆,如果不能及时补充流失的泥浆,就会造成因为孔内泥浆压力突然变小而引起的坍孔,细砂层钻进时也会导致坍孔的出现;
4) 在停工期间出现漏查现象也会造成孔壁塌陷。在停工时期如若不能定期检查泥浆和对其漏失的部分进行及时补充,同时又缺乏了定期搅动泥浆的步骤,致使大范围的孔壁塌陷,造成大量的经济损失;
5) 在上下钻具时,力度运用的不合理也可以造成孔壁塌陷。上下钻具的过程中,有的施工人员用力过大,就容易造成对泥皮等的破坏,然而如果未及时采取补救措施,就会造成孔壁塌陷;
6) 对于导向槽深度的不合理,也会导致泥浆面延伸到导向槽以下,在钻进的同时泥浆面掏刷孔壁而引起塌陷。
 首先要仔细勘探施工现场,一定要掌握第一手资料,包括水文资料、地质情况介绍等,以为钻孔工程顺利完成提供有效保障。同时,在施工的过程中还要时刻观察各个环节的运行情况,做到发现问题及时解决,有效的管理配备专业的施工才能保障整个工程的顺利进行。对于泥浆的选择要从实际出发,及时的调整泥浆的性能等方面确保其能够适应施工要求。并对其进行检验,如果有不符合施工条件的,要禁止使用,进行重新的调和直到其符合施工要求。要对施工使用的泥浆和粘土块等做好储备工作,因为其是粘结性很强的纤维物,为了保证有足够的量来应对特殊情况的发生。 施工中一旦发生事故,一般解决方法如下:
第一,掌控全局,控制事态发展情况,尽可能避免综合事故发生,将造孔设备提前转移是在发生塌孔事故之前就要做的,然后将钻具取出来,同时针对现场情况分析事故发生原因及其他问题,然后这对问题进行解决处理,通常在采取的方法包括:首先要以施工要求为依据,认真调整好泥浆的粘结度,其中增加泥浆比重是常用方法之一,另外,还可以加入一定量的粘合剂;
第二,施工后期,保障时刻观察塌孔位置的泥浆灌注工程,避免发生更严重的事故;
第三,当事故发生时,将粘土及粘性较好的纤维物填充到泥浆中也是一个不错的选择之一,塌孔现象在得到一定处理后会有良好的稳定性。针对如何避免塌孔现象,目前主要工程是做好预防工作,和出现事故后解决塌孔事故比,做好预防工作才是有利于整个水利施工的最佳选择。
出现钻头脱落的原因分析:钻头由于使用周期过长,没有对上面受到较大程度磨损的钢丝绳进行及时的更换。钻头用钢丝绳进行连接,避免没有及时发现钢丝绳子夹子抬动而造成严重抽脱。没有按照要求安装保护绳以及不干净孔底等都会造成严重坍塌,最终导致埋钻的事故发生。
   应对钻头脱落的措施:(1)要及时查明事故的原因,并及时对钻头脱落事故进行处理。如果事故发生是由于主绳的断裂,应该迅速使用保护绳。如果在当时的情况下没有保护绳,要先更换泥浆。(2)抽净钻头附近区域的钻碴,随后用打捞工具进行打捞,当卡住以后,进行提起,注意这时候要轻轻震打,并随时取出钻头。
造成斜孔出现的原因分析:很多问题都可能导致斜孔的出现,如孔内有钻渣、钻头严重磨损、不当的松绳等问题都有可能导致钻头无法垂直下落以及不妥当变层处理等。
  如果出现斜孔现象,要及时找到孔斜点然后进行回扭。如果出现比较严重的孔斜,只有及时进行回填,再重新造孔。同时,在进行施工时也可以根据实际情况采用多种其他的方法进行弥补,使用液压抓斗进行自动纠偏。
   避免斜孔出现的措施:(1)孔内的泥浆粘稠度要合适,同时也要一直保持孔内干净。(2)随时纠正钻头补焊的过程和方法。(3)松绳的时候要适当,钻头在孔内工作的时候要保持钻头的稳定性,更不能打空锤。为了能够对施工进程进行及时的掌握以及保证施工的安全,要求每个工作小组要多检查、勤检查。(4)在倾斜地层作业的时候要对地层因素和水文因素进行周密而细致的考虑,谨慎处理硬度小均匀的表面。
对于大坝的施工地点也要综合考虑,一般乡镇中的工程因其地理位置较远,基础设施配备较差,运行管理更是不方便,缺少值班人员等进行后期的检查。而造孔结束以后检查的工作也十分重要。因此,要合理安排值班人员的配备,要依据当地的发展环境选取简单易学的技术进行讲解并安排当地的值班人员。
对于水利大坝的建设以及其基本形式的定位,对日后整个电站设计是否能降低建设投资和运行成本、提高综合的性能指标等有着重要的意义。造孔施工技术的运用是重中之重。在实际的工作中要周全考虑地理环境、岩石构造、地质构造、水文特征来布局整个造孔施工的工程。
在水利大坝造孔施工过程中还存在哪些误区呢?大家在遇到问题时事怎么解决的,欢迎大家补充说明,分享交流,共同做好水利工程建设!
免费打赏
环保人士1990
2014年11月07日 08:47:07
23楼
franklyca
2014年11月07日 12:22:20
24楼
学习了,感谢分享
ss19121
2014年11月07日 15:16:10
25楼
南京格瑞斯充气模型有限公司,
Grace Inflatables Manufacturing Co., Ltd.
xiaozhouai1234
2014年11月08日 00:00:10
26楼
写得很到位啊
metroengineer
2014年11月09日 14:08:16
27楼
感谢楼主分享的资料!
b0708010503
2014年11月09日 21:24:41
28楼
分析透彻,谢谢楼主!!
ons555
2014年11月10日 17:13:06
29楼
深受启发,谢谢了
david200901050
2014年11月11日 08:28:52
30楼
好资料,谢谢分享
qq_1415077481978
2014年11月11日 11:06:02
31楼
专业从事人才测评、职称代评服务。 人保局备案,随时调转。
职称评审种类:
工程师分类:土木建筑、土木工程、岩石工程、土岩方、风景园林、园艺、园林、园林建筑、园林工程、园林绿化、古建筑园林、工民建、工民建安装、建筑、建筑管理、建筑工程、建筑施工、建筑设计、建筑装饰、测量、工程测量、电子、电子信息、电气、电气工程、电气设备、电气自动化、制冷与空调维护、暖通、腐蚀与防护、热能动力、机电、机电工程、化工、机械、机械制造、机械机电、汽车维修、设备安装、水利、水利水电、水电安装、水电工程、给排水、锅炉、窑炉、路桥、路桥施工、道路与桥梁、隧道工程、计算机技术、市政、市政工程、市政道路工程、概预算、结构、安全等。
报考人员报名时需带第二代身份证复印件、学历证书复印件和原件(或所属初级职称证)、一寸免冠彩照五张到自考平台进行报考。注:审核时需要毕业证原件。
咨询电话: 15340145632 QQ:3043117305
联系人: 王老师
qq_1415077481978
2014年11月11日 14:14:08
32楼
职称评审种类:
联系人: 王老师
