1.5米悬挑梁怎么配筋,房子是农村自建房10米*9米朝南方向第二层1.5米悬挑梁,上面有3米的24砖2层一共6米高墙体。房子朝南方向10米的长度放3只悬挑梁也就是说悬挑梁跨度为5米。不知道怎么配筋,悬挑梁放多大尺寸比较安全。不知道24*60可以吗?
悬挑梁跨度为5米
12楼
框架结构吗?梁的截面确定跟柱的截面有关系,抗倾覆应该没问题,主要是梁端承剪、两端承弯是问题,配筋容易超筋,最好在10m两端加两根角柱和一根梁,悬挑部分按单向板算就行了!
13楼
240*600的没事。上部配4根25的吧。下部2根18的就够了。放几根悬挑梁要看你这边有几道墙,悬挑梁要埋到墙体里面的2米的
14楼
悬挑梁上砌什么砖墙,搞点轻质砌块就行了。不会是承重墙吧,上面要是承重墙还是不建议搞
15楼
悬挑梁倾覆验算和梁底局压验算更重要
16楼
17楼
18楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19楼
帮顶帮顶帮顶帮顶
20楼
农村自建房做悬挑的很多,但大多数都没有多大的距离,基本在1米以内,因为没人帮忙计算。其实农村的房子如果有人能帮忙,也可以做成很漂亮的风景啊。
21楼
不错不错谢谢了
