【结构大事件】第一期 揭秘常州新城香溢澜桥千斤顶撑34层高楼背后真相
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2014年10月15日 15:19:59
来自于建筑施工
施工第一现场报道 在出问题的91、92号楼施工现场附近的时候,发现两幢楼一楼处已经用铁皮墙围了一圈,门也从内部锁上,完全无法进入。 跟随布丁一起去打探一下施工现场的内部的动态 业主反馈: 新城香溢澜桥的一位业主钟先生。钟先生称他在两幢楼被完全封起来以前曾经进过工地,工地上有几辆载满千斤顶及钢柱的卡车,进去后发现91#负一层到12层与92#一层到8层,有近百根千斤顶、钢柱加固的现象。
施工第一现场报道
业主反馈:
钟先生抱怨道:“房子如果只是出现了一般的质量问题,那等交付的时候要求新城地产整改就行了。但花了几十万买了这么一套‘加固房’,实在让人提不起住进去的勇气。”
剪力墙强度不够,后期的补强加固,会不会对整个建筑结构造成影响?
开发商采用“千斤顶撑34层高楼”这样的做法对于结构的加固有作用吗?
对于这样的工程质量问题,责任设计到的难道仅仅只有材料供应商以及项目的监理方吗?
67楼网友针对本次事件提出了自己的问题
1.这种情况,剪力墙已经不连续了嵌固端的嵌固作用是否有效,如果有效是否可靠呢?
2.江苏偶尔也会受台风影响,常州如果出现大风天气这样的加固措施是否经得住考验?
欢迎大家参与本期【结构大事件】”某楼盘混凝土不合格 开发商用千斤顶撑34层高楼“的话题讨论,网友们可以在本主题帖下发表自己的看法。
免费打赏
银泰中心
2014年10月16日 08:14:38
35楼
应该是底层剪力墙混凝土强度等级达不到设计要求,在混凝土压试块和回弹的应该早就发现问题了,早就应该加固,施工方是不是还打算等着后期混凝土的强度还会增长啊,一般过了60天增长的就很微小了!!我觉得开发商选用的混凝土有质量问题,应该开发商也很无奈!但是你无奈也不能坑消费者,老百姓那怕工薪层买套房子容易吗!!
无间道
2014年10月16日 08:15:28
36楼
有图有真相。
王铜
2014年10月16日 08:16:07
37楼
千斤顶撑34层高楼
wangjixiang_123_
2014年10月16日 08:21:14
38楼
钢柱下面的混凝土会不会压坏啊
xujixianwangxia
2014年10月16日 08:25:06
39楼
这回他们要长记性了
和平卫士
2014年10月16日 08:26:30
40楼
开发商太黑心了 这样的房子你敢住吗
ameifang
2014年10月16日 08:29:59
41楼
因为混凝土实测标号强度只有C20,远低于设计要求的C40,所以浇筑的混凝土不达标无法通过验收,只能重新来,从图看施工方是用千斤顶取代承重柱,然后重新浇筑混凝土支撑柱。
hengxin87
2014年10月16日 08:30:43
42楼
问题都已经发生了,解决问题才是当务之急,希望相关部门对相关责任人追责。。
cola0
2014年10月16日 08:32:45
43楼
各方面都原因都有吧,总之还是利益问题。
忍者神龟
2014年10月16日 08:33:47
44楼
乱来~强大的施工单位~楼主辛苦~谢谢分享!
