大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
12楼
ccc___ 发表于 2014-10-9 11:00 3AH进线断路器前的接地刀闸应与1AH的隔离小车有双重联锁:1、3AH柜接地刀闸合上时,闭锁1AH柜的隔离小车 …弱弱的问一下,这个联锁有什么用处。
13楼
这样接线形式建议取消,安全问题。。
14楼
没必要取消。只要设计、安装好闭锁就可以。不能因为怕误操作,就什么都不安装了!接地刀闸比挂接地线方便多了!
15楼
hongzhan2013 发表于 2014-10-9 17:32 弱弱的问一下,这个联锁有什么用处。联锁的作用也是五防要求之一,防止带接地(线)送电,防止带电合接地刀闸。
16楼
进线不设计接地刀的,因为它的前面就是电源侧发生误送电,会影响到线路安全。
17楼
定量柜,电源倒置,不能装
18楼
学习了,谢谢大家的讨论
19楼
beida_energy 发表于 2014-10-9 17:06 一般总断路器是不设计接地刀的,因为它的前面就是电源侧,或者是供电部门的线路,如果发生误操作,会影响到 …是的 最担心的就是闭锁上的误操作影响上下级系统的正常运行
20楼
红苹果 发表于 2014-10-9 22:43 这样接线形式建议取消,安全问题。。就是考虑安全问题 实际上装上接地刀了 检修效果也不一定好
21楼
zongch1939 发表于 2014-10-10 07:12 没必要取消。只要设计、安装好闭锁就可以。不能因为怕误操作,就什么都不安装了!接地刀闸比挂接地线方便多 …闭锁可以做的 电气连锁吗 隔离手车 与断路器回路串线 ,但是3AH装上的意义不是很大啊 不知道您的见解是?
