浪涌保护前面加熔断器或是断路器为了什么呢,是为了过流吗,可是平时浪涌保护器不是断路的吗
13楼
在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏流几乎为零,从而保证电源系统正常供电。当电源系统出现浪涌过压时,浪涌保护器立即在纳秒级的时间内导通,将过电压的幅值限值在设备的安全工作范围内,同时将浪涌能量入地释放掉。随后,浪涌保护器又迅速变为高阻状态,从而不影响正常供电。
14楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-14 15:04 在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏流几乎为零,从而保证电源系统正常供电。当电源系统出现浪 …用途不一样 工艺要求不一样 断路器是毫秒级
15楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-14 15:04 在正常情况下,浪涌保护器处于极高的电阻状态,漏流几乎为零,从而保证电源系统正常供电。当电源系统出现浪 …那个熔断器的作用是什么呢
16楼
jingdongkuaidi 发表于 2014-10-8 15:26 “在正常状态,避雷器前端的熔断器是常开的”是啥意思?正常情况下浪涌前面的熔断器或者断路器都是闭合 …熔断器作用什么呢
17楼
tudoudianqi 发表于 2014-10-14 16:40 那个熔断器的作用是什么呢熔断器和断路器都是在 电路中出线短路、电流过大时起到保护电路和设备的作用 ,浪涌保护器仅针对雷击时的过电压
18楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-14 16:56 熔断器和断路器都是在 电路中出线短路、电流过大时起到保护电路和设备的作用 ,浪涌保护器仅针对雷击时的 …哦,明白了,谢谢
19楼
丶城北徐工 发表于 2014-10-14 16:56 熔断器和断路器都是在 电路中出线短路、电流过大时起到保护电路和设备的作用 ,浪涌保护器仅针对雷击时的 …还得请教下,这个熔断器是为了过流吗,还是和避雷器是一组的
20楼
tudoudianqi 发表于 2014-10-14 17:21 还得请教下,这个熔断器是为了过流吗,还是和避雷器是一组的你这个是配电柜的图么 你说的这个我们设计院图纸上叫做熔断组合SPD , SPD部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(断路器或熔断器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。 下班了 不清楚的 我明天补充
21楼
tudoudianqi 发表于 2014-10-14 17:21 还得请教下,这个熔断器是为了过流吗,还是和避雷器是一组的这个熔断器和SPD是一体的
22楼
过来学习学习!
