直流联络开关问题
afeiwyk
afeiwyk Lv.5
2014年09月28日 15:38:21
答案都是用计算负荷的60%计算,我看规范怎么写的是全部负荷的60%啊。
免费打赏
shangxizang
2014年10月21日 17:21:21
32楼
junzoudl 发表于 2014-10-11 10:40 与你同感,这个地方考试的时候我纠结了好久最后选了174的那个答案,之前有一年的真题,里面联络刀开关是考 …这个地方不用乘以2(1)装设两组蓄电池是为了直流供电的可靠性,所以(规范5.2.1:控制负荷每组应按全部负荷统计),也就是说正常情况下是两组蓄电池同时供电,分裂运行,每组蓄电池负载站内负荷的50%左右,当一组蓄电池退出运行时,另一组蓄电池能带起整个站内负荷2两组蓄电池,设两端母线,两端母联联络开关的电流 正常情况下,站内负荷是平均分配在两端母线上的,如果一段母线的充电装置和是蓄电池同时退出运行,这是就要合上联络开关,此时通过联络开关的电流大致是站内负荷的50%左右,如果是充电装置和蓄电池其中一个退出运行,这是该母线还有供电,所以通过联络开关的电流就小于50%,所以才有(规范7.7.1条文说明,按全部负荷60%计算就够了,因为一般均不超过50%)。
shangxizang
2014年10月21日 17:24:30
33楼
dadiluyi 发表于 2014-10-21 11:20 这题估计供配和发输都有,貌似供配的指明了是刀开关,发输知识说了联络开关。这种题就是所谓的死题,题目 …这个没什么纠结的,直流母线间用的联络开关,正常情况下就是刀开关
qq_1412499491056
2014年10月21日 19:30:28
34楼
shangxizang 发表于 2014-10-21 17:21 这个地方不用乘以2(1)装设两组蓄电池是为了直流供电的可靠性,所以(规范5.2.1:控制负荷每组应按全 …你这样一说,还真得感觉应乘以两个0.6。因为32kw是两段母线全部负荷,两段总负荷的负荷系数为0.6。所以总负荷为32x0.6。考虑到是平均分配到两段母线所以按再乘以0.6。计算后选择a,不知道我得理解对不对?
