进入暖通第一天发现的问题求助了
angei83
angei83 Lv.7
2014年09月26日 19:12:06
来自于中央空调
1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?
以前看过一些书,现在直接上战场了,菜鸟一枚,希望大神解答啊,谢谢了。
免费打赏
浩叔聊机电
2014年09月28日 12:39:01
12楼
答:详见“实用供热空调设计手册第二版”第20章空调负荷计算。
sodacillin
2014年09月28日 14:37:40
13楼
本帖最后由 sodacillin 于 2014-9-28 14:38 编辑 tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-28 12:35 3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着 …首先,由于现场安装的不可预见的阻力,风盘最普遍都是选50Pa。再者,新风管不能接到回风管,会降低风盘出力,图中画法正确。
sodacillin
2014年09月28日 14:40:37
14楼
本帖最后由 sodacillin 于 2014-9-29 11:03 编辑 tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-28 12:26 2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。答 …考虑到建筑立面,很少有上下布置。水平平行布置,间距不小于10m。垂直布置进风低于排风3m以上。
sodacillin
2014年09月28日 14:43:12
15楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-28 12:39 4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?答:详见“实用供热空调设计手册第 …民用建筑空调负荷:新风+外窗+设备+灯光,基本上这四项就能确定冷指标
jlb342008
2014年09月28日 15:10:58
16楼
sodacillin 发表于 2014-9-28 14:40 考虑到建筑立面,很少有上下布置。水平平行布置,间距不小于10m。你说的间距 不小于10的是排烟口和进风口, 还有一个事故排风口和进风口不小于20。
fortunemin
2014年09月28日 15:14:18
17楼
主要回答下第2和第3个问题
实际设计当中,一般尽量让进、排风口处于建筑不同方向上。如果做不到,水平方向上宜大于10m,当然没有强制规定,5m 也是可以的,但是如果只有1m短路肯定比较严重。
设计的做法是可以的
新风送入的方法基本就三种:直接独立送入;送入风机盘管回风管;送入风机盘管送风管。具体采用哪种方法,跟业主的要求,装修要求都是有很大关联的。如果从效果上考虑,直接送入效果最好,送入回风口由于有较多问题,较少采用。送入送风管,这个一般都是后期装修的时候,为了美观采用的做法。
关于为什么风机盘管接风管,这个其实也跟业主要求,装饰要求有关的。因为侧出风,散流器送风,这两种方式,吊顶形式肯定是不一样的,装修形式不一样。并不是为了消除30Pa或者50Pa静压,因为你如果不接风管,可以选择标准型机组,机外静压18Pa,而不需要选择高静压机组。
天外来客空
2014年09月28日 16:51:11
18楼
风盘那个图 画的实在有问题啊
sodacillin
2014年09月29日 11:07:27
19楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-9-28 12:24 1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。答:有问题。当空调水运行及停止时 …图集上虽然有做法,但普通隔墙还真没见过加套管的
浩叔聊机电
2014年09月29日 11:50:02
20楼
sodacillin 发表于 2014-9-28 14:40 考虑到建筑立面,很少有上下布置。水平平行布置,间距不小于10m。垂直布置进风低于排风3m以上。有道理!让各位见笑了。此处设备为全热交换器,它的间距基本定型,而不是新风和排风出户管的竖向间距。
浩叔聊机电
2014年09月29日 11:53:12
21楼
sodacillin 发表于 2014-9-29 11:07 图集上虽然有做法,但普通隔墙还真没见过加套管的热力及空调水平主管穿越隔墙、穿越空调或制冷机房隔墙。还是设置吧,有过此项事故。
