三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
42楼
之前做了个差不多的,但是我不喜欢折梁,为什么不试试把下层的框架梁柱和屋脊梁对齐,不是会简单很多吗?(本人是菜鸟,能力有限,嘿嘿)
关于建模的问题,一般碰着这种情况的屋顶我都会按调上节点的方法建模,总觉得应该按真实情况建模会安心点,要是麻烦也要认,学结构的还会怕麻烦吗?
43楼
就是这样子的
44楼
101图集里有大样
45楼
就直接折梁折板就行了,施工牛的很
46楼
就让它折,说明里面写梁标高同坡屋面标高就行了,是这样
47楼
屋面的变坡线有点问题,下面,720+2650和2650+720处,
48楼
和平面的X、Y轴平行的变坡线(板的折线)都是等高线(屋脊线或局部屋脊线),线两边的板标高不同,但平行于屋脊线方向的板线是等高线。两边板的等高线是平行的。
和平面的X、Y轴成45度角方向的变坡线(板的折线)两边的板的等高线是分别与此变坡线成45度角的,两边板的等高线是互成90度角的。
49楼
按照以上的原则,楼主的屋顶平面图上的屋面板折线在720+2650和2650+720处,多画了两根板折线,就是由Y向小屋脊到720+2650和2650+720处最低处凸角部的两条45度变坡线。
50楼
空间概念啊,
51楼
问问能不能改钢屋面
