这样的渠墙出现这样的裂缝,是什么意思?
河阳生
河阳生 Lv.7
2014年09月24日 11:48:28
南太行山地区的一条浆砌石小渠道,渠深1.0m,渠宽1.2m,渠墙顶宽0.4m。墙顶怎么会出现这样纵向的裂缝,不明觉厉。
免费打赏
yunxiuzhang
2014年10月22日 10:37:59
12楼
墙顶,没有荷载,只可能是温度裂缝,或者岩石开采时本来就裂了。
305mdam
2014年10月23日 08:50:19
13楼
条石的强度太低,软化系数存在问题,岩石遇水软化,然后经过日晒雨淋,一会干一会饱和,形成收缩--膨胀-收缩,不断的就形成了这样的裂缝了。
gaswj
2014年10月24日 08:35:20
14楼
估计砌筑时本身有列缝
weihaismz
2014年10月25日 15:02:24
15楼
从图片看,没有变形缝,若砂浆强度过高,由于温度等原因,就会产生纵向缝,相当于砼试块垂直受压状态的裂缝。
gzzytmg
2014年10月27日 15:01:12
16楼
材料质量有一定关系
mcquayzhang
2014年10月29日 20:41:32
17楼
时间长,或者石头原来已经风化了吧
weixiao1119
2014年10月31日 12:20:20
18楼
温差问题吧
danary9527
2014年11月03日 16:07:10
19楼
唉,搞工程搞久了,所有问题都是往老天爷身上推,但是请考虑一下,人为因素若何?砂浆饱满,而且是砌石结构(石材坚硬程度不言而喻),薄壁结构出现纵向缝,绝对是不可能的。
石材坚硬,而且外观看起来砌块每块石材的质地想通,若单块石材出现纵向缝可以想象得出,开采过程中,施工过程中出现撞击等会影响裂缝发展,但是我们这边看到的3块石板均沿1条纵缝开裂,为此,基本可以肯定是受外力撞击影响造成!
cp0941655
2014年11月07日 16:16:37
20楼
huangbo1016 发表于 2014-10-20 18:20 我觉得,是内外两侧垫层或填土在施工前没有夯实,垫层沉降不均匀导致上部裂缝!基础的话应该是整块石头裂缝,或者是横向的
cp0941655
2014年11月07日 16:18:19
21楼
是局部还是很多部位都出现这种情况?局部的话应该跟材料有关,开采过程中就存在裂缝,大量的话估计就是温差
