新版《消防给水及消火栓系统技术规范》答疑汇总专刊
雷尼
雷尼 Lv.7
2014年09月24日 09:28:17
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
另附,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》张工培训淘宝店铺有售,欢迎选购
跟帖提问格式
新规第2.1.2条关于xxx的规定,xxx的疑问
免费打赏
truelove0625
2014年10月08日 21:01:53
54楼
福建陈工 发表于 2014-10-7 09:51 请查看最新版本,消防给水及消火栓系统技术规范6.1.9条没有第3款最新的纸质版的消规有第3款呀
zfx
2014年10月09日 20:44:06
55楼
liubing 发表于 2014-9-26 14:30 新规第3.5.2条关于室内消火栓设计流量的规定,对于附建的地下室,如地下车库及设备房等,是按主体建筑的性质 …如果地下建筑与地上建筑是2个系统 那么分别计算消防水量,消防水池有效容量按大者。如果合用系统,那么取大者决定消防水量及选泵,消防水池容量计算同上。(因为地下部分与地上部分建筑的要求是不能相通的,也就是2个防火分区)
zfx
2014年10月09日 21:59:25
56楼
liubing 发表于 2014-10-3 21:51 新规第6.1.9条第3款关于“市政直接供水可替代高位消防水箱”的规定如何理解?第1款中“必须设置高位消防 …重要性公共建筑及高层建筑必须设置消防水箱—真是针对临时高压系统的,如果是在初期–火灾前30秒时市政的水压能够满足火灾需要的水量水压时,那么市政的供水就起到了高位水箱的作用,所以可以不设高位水箱。稳压泵的设置也是为了保证系统保持一定的压力(在稳压泵章节5.3中,稳压泵的描述颠覆了传统的思维,第一是水量要不小于1L/S,这样对于自喷系统,当一个喷头喷水时,报警阀处的压力就不会下降,如何启动主泵?而是自带的稳压罐,仅仅是150L 的容量,这个与国标图集98S205不符。因为增压稳压装置是要满足起泵前30秒内的水量)
liubing
2014年10月10日 09:42:33
57楼
zfx 发表于 2014-10-9 21:59 重要性公共建筑及高层建筑必须设置消防水箱—真是针对临时高压系统的,如果是在初期–火灾前30秒时市政的 …第1款“必须设置高位消防水箱”是强条,如果市政给水替代,从文字逻辑上讲违反了第1款。第2款“其他建筑可不设高位水箱但应设置稳压泵”,如果市政水压可以满足初期火灾要求,应当可以不设稳压泵,此时又与第2款相矛盾。所以我觉得此条的文字表达存在内在的逻辑矛盾。应当明确市政替代与实际高位水箱完全等同。
liubing
2014年10月10日 09:59:52
58楼
本帖最后由 liubing 于 2014-10-15 15:00 编辑 zfx 发表于 2014-10-9 21:59 重要性公共建筑及高层建筑必须设置消防水箱—真是针对临时高压系统的,如果是在初期–火灾前30秒时市政的 …新规第5.3.3条中对稳压泵只要求满足“自动启动和管网充满水”。第5.3.4条要求气压罐的调节容积“根据稳压泵启泵次数不大于15次/h确定”。是否可以理解为:稳压泵和气压罐只需要满足自动启动的要求而不需要考虑初期火灾2股水柱和5个喷头的流量要求?
sw-gps
2014年10月10日 11:15:16
59楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-10-10 12:31 编辑 55#zfx 发表于 2014-10-9 20:44 如果合用系统,那么取大者决定消防水量及选泵,消防水池容量计算同上。(因为地下部分与地上部分建筑的要求是不能相通的,也就是2个防火分区)就是说,地上、地下2个部分,合用系统、水池室内栓的水量仍可按2楼分别套用3.6.1条;但有时会出现∶大流量~低扬程,小流量~高扬程。 按什么高效段、来选泵好呢, 或者不用考虑高效段?请问∶室外呢,也能分别套用吗
lxtx002
2014年10月11日 21:45:41
60楼
1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。 消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。
疑问一。消火栓水箱的
1. 上置稳压或下置稳压,必然设压力开关要否流量开关?
2. 流量开关数值为哪个:1L/s 1.33L/s 2.5L/s 5L/s
疑问二。自喷系统水箱,无论上置稳压或下置压
按照自喷规范,只需报警阀处设置压力开关、无需考虑《消规》,符合消规吗
hetae
2014年10月13日 14:33:32
61楼
本帖最后由 hetae 于 2014-10-13 14:47 编辑 liubing 发表于 2014-10-3 22:52 新规第7.4.10条关于“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距”,但对应的条文解释P.178却说“要按行走距离计 …我的也是按照直线距离计算,难道是盗版书?
hetae
2014年10月13日 14:46:18
62楼
本帖最后由 hetae 于 2014-10-13 14:50 编辑 福建陈工 发表于 2014-10-7 09:51 请查看最新版本,消防给水及消火栓系统技术规范6.1.9条没有第3款明明有第三条,难道我的真是盗版书?
yuanxd12
2014年10月13日 23:03:22
63楼
liubing 发表于 2014-9-26 14:30 新规第3.5.2条关于室内消火栓设计流量的规定,对于附建的地下室,如地下车库及设备房等,是按主体建筑的性质 …请求讲解,请给予通过,非常感谢
