本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
另附,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》张工培训淘宝店铺有售,欢迎选购
跟帖提问格式
新规第2.1.2条关于xxx的规定,xxx的疑问
44楼
新规第11.0.4关于消防水泵启动控制,应由压力开关、流量开关启动。这几种启动方式(消火栓系统两种,喷淋系统三种)是应全部设置还是只采用其中一种即可?
当高位消防水箱无稳压泵时,水泵出水管上的压力值相当于高位水箱的水位,如何设定开关值?
当高位消防水箱有稳压泵时,稳压泵启停是否容易引起流量开关误动作?
45楼
新规第5.1.12条第1款“消防水泵应采取自灌式吸水”为强条,P.160第二行起解释了消防水泵自灌式吸水的要求,即消防水池最低水位应高于离心水泵出水管中心线。
当采用多级离心泵时,这样会造成消防水池下部很大一部分无效容积。
正常情况下消防水池一直保持满水位,且消防泵启动后不得自动停止,这样的要求是否有必要?
46楼
新规条文解释3.6.1中规定“一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定”。原高规中规定同时使用的灭火系统应叠加,现在是否自动灭火系统仅考虑用水量最大的一个系统?无论是否同时使用?
47楼
新规条文解释6.1.13中规定,高度超过100米的民用建筑,消防给谁可靠性应经可靠度计算分析比较确定。
这种可靠度计算的依据是什么?怎样进行?
48楼
jcst123 发表于 2014-9-26 20:38 6. 1. s 市政消火栓或消 防车从消 防水池吸水向建筑供应室外消防给水时 ,应符合下列规定 :供消防车吸水 …没有疑问,看6.1.5条文说明。
49楼
liubing 发表于 2014-10-3 21:51 新规第6.1.9条第3款关于“市政直接供水可替代高位消防水箱”的规定如何理解?第1款中“必须设置高位消防 …请查看最新版本,消防给水及消火栓系统技术规范6.1.9条没有第3款
50楼
liubing 发表于 2014-10-3 22:52 新规第7.4.10条关于“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距”,但对应的条文解释P.178却说“要按行走距离计 …新规7.4.10 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,并应符合下列规定:。。。。请看正式版本规范
51楼
福建陈工 发表于 2014-10-7 09:52 新规7.4.10 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,并应符合下列规定:。。。。请看正式版本规范4978528难道我买的真是盗版?
52楼
该规范相关条文除非特别提及喷淋,是否只是针对消火栓系统:
比如5.1.11条,喷淋泵是否需要设置流量和压力检测装置?在报警阀处已经设置了;
又比如11.0.4条的控制要求是否只是针对消火栓系统,喷淋控制仍旧按照喷淋规范要求?消防水箱出水管上的流量开关作何理解,是否喷淋出水管和消火栓出水管都要设置,如果设置增压稳压泵时,是否与稳压泵的控制有重叠;
还有一条,关于消防水箱出水,根据5.2.6条,是否出水必须设置喇叭口或者旋流防止器;
53楼
确实够滑稽啊
同样的室外栓,建筑小的不算该建筑的室外栓。
把该建筑加大近到距离5~40m:Q后反而算该建筑的室外栓了
