32楼
冷凝器的结垢,防腐,飞水也不好处理
总是有办法处理好的,否则也就不需要我们这些工程师了。
33楼
冷水机组能源效率比值(EER)依CNS12575容积士冰水机及CNS12812离心式冰水机组规定试验之冷却能力(Kcal/h)除以规定之冷却消耗电功率(w),
性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)=1.163EER (((Kcal/h)/W)=0.293EER ((BTU/h)/w)
EER是有单位的,要注意!
34楼
EER:空调、采暖设备的能效比(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。
大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
我个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组。
35楼
为了衡量制冷压缩机在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
2、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
36楼
呵呵,偶要对你说的是“Impossible is nothing!”
什么是最好?无须争论,让偶看图片,看数据。偶喜欢用图片说话,用数据证明。偶的上一个贴子也有很多人反对,但是反对者却拿不出比偶的图片更好的图片,你说:在没有更好的之前,这个是不是最好?
37楼
楼主能不能把各项参数说说,让大家也看一下.同时介绍一下项目情况.
38楼
小时候,我妈经常教育我:说出去的话就象泼出去的水,能收回吗?
所以,在论坛上发言之前,请先想好了再说。别总是用看不起人的语气,还推论出“纯粹赚眼球罢了”
最后,也请你遵守自己的言语:“所以,这种带"最"字的帖子,我一般尽量不看的”
39楼
你总是说有单位,难道((BTU/h)/w) 就是你所谓的单位?
你的冷却能力知道用Kcal/h表示,为何电功率就用W表示了呢?如果我没记错,W应该是功而不是功率单位吧?
既然你也提到赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容,那么也请看看,教科书上面是不是提到单位了?
从你的公式性能系数=冷却能力(w)÷冷却消耗电功率(w)可以很明显看出,分子分母单位都是w,为何除完了还有单位呢?
40楼
大家在网上做到知无不言,言无不尽就行了,勿动肝火,当然各有各的风格。
EER理论上来说是功率/功率,所以其单位是无量纲的,也就是说没有实际物理意义的单位。
只是通常机组所给的EER由于习惯等问题,给出kw/ton、kw/kw的效率值,由于kw/ton、kw/kw在相同情况下,其值会大不一样,所以也可以说EER有“单位”。
41楼
能不能详细介绍一下啊,不了解。
