现有一个三米深左右的坑,想利用附近电厂的水冲炭灰填充,填充过程中水流走或蒸发,炭灰沉淀在坑内。如果在上面盖单层民用住宅 ,可以吗?另外,地基处理方面有什么要求吗?先在这谢谢大家了!
先在这谢谢大家了!
12楼
压实粉煤灰地基技术
2002-12-6 1:39:16
粉煤灰用作地基回填材料,涉及到材性、施工特性、土工力学和环境保护
等方面。粉煤灰化学组成与天然上基本相同,但由于是一种人工火山灰质材料,
遇水后有一定的微胶凝特性。粉煤灰由颗粒组成,相当于粉砂和粉土,其压实
容重比土轻得多。这些基本特性是粉煤灰适宜作压实地基填方材料的有利条件。
经过对压实粉煤灰地基回填材料近十年的系统实验研究,证明粉煤灰是一
种良好的地 回填材料,压实粉煤灰具有很好的施工特性,土工性能和一定的
龄期效应,具有较高的抗震液化强度和抗水平推力的刚度,对环境不会产生污
染影响,可因地制宜地进行植树绿化。
适用于工业与民用建筑地基,港区陆域填筑、路堤、路基、地貌改造、造
田等方面。
1、压实系数:0.9-0.95
2、允许承载力:150-250kPa
3、抗地震液化强度:7度
每利用1吨粉煤灰,可节省如筑堤之类的出来费 5-10元,同时可少毁农田
取土,保护环境资源。若按年利用粉煤灰 100万吨计算,则可节省出来费500-
1000万元,节约农田 800余亩。其投资少,用灰量多、见效快,经济效益、环
境效益和社会效益十分显著。
此项技术已在宝钢、上海及武钢等地推广使用。宝钢五冶在浦东外高桥新
港区陆域填筑中利用粉煤灰达23万吨,施工速度快,受气候影响比用土小,地
基强度高,经测定其地基允许承载力可达200kPa。此项目的实施,为我国港区
陆域大面积利用粉煤灰填沉,开创了成功的先例。
主要用户:宝钢综合开发公司、宝钢五冶。
此项技术于1992年11月通过冶金工业部鉴定。
1992年获冶金部科技进步三等奖。
13楼
呵呵,终于有人给出回应了,谢谢!
电厂的炭灰应该指粉煤灰吧?
如果只用两米左右炭灰,上面一米用土填充夯实,可以吗?
我看:
《建筑地基处理技术规范》4.2.5 垫层可选用下列材料:
4 粉煤灰。可用于道路、堆场和小型建筑、构筑物等的换填垫层。粉煤灰垫层上宜覆土0.3~0.5m。粉煤灰垫层中采用掺加剂时,应通过试验确定其性能及适用条件。作为建筑物垫层的粉煤灰应符合有关放射性安全标准的要求。粉煤灰垫层中的金属构件、管网宜采取适当防腐措施。大量填筑粉煤灰时应考虑对地下水和土壤的环境影响。
14楼
如果是自然沉积,厚度过大了。短期内密实度不够,时间太长了估计你也等不来!!
如果再通过实验室试验来看,偶觉得没太必要!!!
建议用推土机填埋,压路机压实,作分层处理!!费用不太大!!
单层房屋应该不是问题!!不过建筑物不要跨在基坑边缘,会导致沉降不稳定!!
15楼
建议:采用振动式压路机碾压,然后做部分短桩,桩长再3--3.5米左右,在单层建筑物条基下布置,可采用碎石桩或砂桩,然后就可按正常施工了。
16楼
会否有放射性,对身体是否有害?
17楼
呵呵
谢谢各位的建议了
学到了好多东西
18楼
呵呵
谢谢各位的建议了
学到了好多东西
19楼
这种完全可以盖房子,可以说是没有什么问题的,承载力是足够的了,放心大胆的修哦,兄弟,别怕
20楼
1、压实系数:0.9-0.95
这一条最重要了 要分层压实 厚度为300MM 密实度要做检测
21楼
很不错的建议
