一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?
如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用
聚氨酯防水涂料或
丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?
请各位防水专家解惑!
67楼
楼上“鹏波”的方法可以试试。谢谢
68楼
个人也建议从上部进行修补,凿开管周边砼,先堵漏王封堵一圈,再用防水砂浆接平地漏,应该可以解决。
69楼
可以写论文了
70楼
又一次学习了。
71楼
好贴,一定不要放过,顶!
72楼
楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅,修辞得体,深得魏晋诸朝遗风,更将唐风宋骨发扬得入木三分,能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。
73楼
最好还是清理一下,重新在做一道整体防水。
74楼
漏水的原因是地漏安装出现问题,pvc直接穿过混凝土楼板没有止水圈引起渗水。pvc管上做止水圈,用同种材料管子10mm长切四-六个圈,用刀或锯把圈切开,然后用胶胶上做成止水圈,在混凝土楼板上崁入上口15mm下,崁入安装时用防水油膏填塞。此修补方案简便,修理简单,操作方便,效果好。可以用此方法实施。
75楼
用堵漏王材料堵渗漏水不能用于pvc管材,pvc管材表面太光滑,容易产生收缩细缝,造成渗水。堵漏王材料用在铸铁管较好。
76楼
防水油膏。。。。
