本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑 大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地)
大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:
(1)这样的做法对不对?
(2)如不对,有什么危害及风险?
(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?
附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:
(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;
(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远;
(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;
42楼
steven_zjb 发表于 2014-9-12 15:10 这台发电机是低压柴油发电机,查了一些规范,低压发电机的中性线需要做接地处理的,这张图上中性线还没有 …发电机的中性线要接地的!!
43楼
老灰兔子 发表于 2014-9-12 17:46 第一,这个N线(应为PEN线)的重复接地是在电源内部,ATS和UPS均归属于电源装置的一部分,供电系统的区分以 …讲的很好!
44楼
对35#楼帖子的回应:
你在18#楼的帖子中称:“第一,这个N线(应为PEN线)……”,是对的。但在35#楼的帖子中,将变压器中性点的接地处由P移到Q。接地点移到Q,意味着什么吗?
见图:
1. 这就意味着在PEN导体上设置了开关!违反了“不得在保护导体回路中装设保护电器和开关”的规定。该规定大家都应该是明确的,相关规范里都有。
2. 就算从变压器引到Q点的不是保护导体,是N导体,当使用发电机运行时,变压器的N导体去往接地点Q的通路被断开了!这又意味着什么?中性点直接接地的变压器,变成了不接地的了!
因此,在Q点将中性导体与PE导体的连接,是违规的。
3.如果你坚持P、Q两点都接地,这也是中性导体N的重复接地,这是一;二就像某楼帖子所说,左开关中N被短接了,合理吗?
45楼
学习了学习了
46楼
和能耗的帖子,认真学习了!
47楼
发电机应该不需要零线引出吧?
48楼
很好的帖子,学习了
49楼
先回复 zongch1939 发表于 2014-9-15 06:35 的帖
先说关于“将变压器中性点的接地处由P移到Q。接地点移到Q,意味着什么吗?”,请看下图:
接着说关于“如果你坚持P、Q两点都接地,这也是中性导体N的重复接地,这是一;二就像某楼帖子所说,左开关中N被短接了,合理吗?”,请看下面:
我曾说过,我们的争论焦点在于如何认识供电系统形式与电源装置的分界点上。由于你们许多人不清楚一个供电系统形式是从哪里开始的,往往形成了一些不正确的、甚至是错误的理解和认识。请看下面:
上面是站在规范的角度来进行分析的,下面就以楼主的实际图来进行分析(前次是以UPS为分界线,此次就以ATS柜的出线处为分界线:
50楼
不能接,TN-S系统会影响上级开关的运行
51楼
不需要重复接地。
