低压配电柜内,零线与地线进行短接,是否符合要求?见图片
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2014年09月11日 11:29:59
本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-18 19:26 编辑 大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地)
大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:
(1)这样的做法对不对?
(2)如不对,有什么危害及风险?
(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?
附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:
(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;
(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远
(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;
78180a5bf0f87f5e1add.pdf
500 KB
立即下载
免费打赏
糖分加土豆
2014年09月16日 08:22:21
52楼
anhuidiangong 发表于 2014-9-12 10:35 这个线应该不能接,发电机的零线是不需要接的。但是有一次抢险,用的三相柴油发电机,零线是未接地。带三相负荷没有问题,测量电压也没有问题,但是后来我这边需要接一个220的应急照明,引出的一火一零就只有110V了,在一级配电箱内测量没有问题,但是引出来的两根线就有问题,困扰了我很久。有人说中性点没接地就会这样
david200901050
2014年09月16日 08:26:17
53楼
参与学习;谢谢楼主分享!
zzz980126
2014年09月16日 09:21:22
54楼
steven_zjb 发表于 2014-9-12 15:10 这台发电机是低压柴油发电机,查了一些规范,低压发电机的中性线需要做接地处理的,这张图上中性线还没有 …“低压发电机的中性线需要做接地处理的”是哪个规范啊
zongch1939
2014年09月16日 09:23:43
55楼
1. 首先,作为一个电源装置,它们的电源类型应该是一致的。例如两台性能相同的变压器,或是两台性能相同的发电机。但现在是一台TN-S接地系统的变压器,发电机是IT接地系统的,它们的类型是不相同的,硬把它们捏在一起称是一个电源装置,是不正确的。
例如,市电和柴油发电机两个不同的电源可用于作消防电源。把它们称作是一个电源装置是不可以的。
请注意:从楼主的图中可以看出,短接线就有70mm2,那其相线起码在185mm2及以上。这样截面的电缆,就可见变压器、发电机有多大的容量了!这样的变压器、发电机和配电箱能合在一起称为是一个电源装置吗?
那么大的变压器,不只是专为ATS使用的,它肯定还带其他负荷。在这种情况下,能把接地点由P移到Q吗?
2. 我们使用的电源,没有理由随意改变它的接地系统,当然也有例外,TN可以改成TT。但IT不可改为TN。如觉得某个不适应,可重新选择电源类型。
3. 中性点是可以通过多个点接地的。但不可以通过开关接地,更不可以把仅有的一个接地点通过开关接地(由P移到Q接地时)。中性点是可以通过多个点接地的,应该是指在电源处,这显然不能称为是重复接地。这与你坚持的N可以重复接地的观点是两回事
4. “要知道,把两个电能装置的中性点(线)改在Q点罢了”,请解释,变压器中性点通过开关接地,可不可以?发电机运行时,变压器变成不接地了,这如何解释?
5. 采用四极断路器是可以用来隔离两个不同的电源系统的。但也不可以在ATS后把两个不同接地系统中的N捏在一起接地,对TN系统又是N的重复接地了。
6. 既然它们不是一个电源装置,那在Q点接地,就相当于IT系统的N线变成了PEN。就算是一个电源装置,也不可以把IT系统的N接地的。
yanglinan525
2014年09月16日 10:55:42
56楼
我个人觉得也不应该直接把N线与PE线连接。
laohuang168
2014年09月16日 11:14:29
57楼
感觉是楼主将图画错了。个人觉得,N排和PE排是接在切换开关的上端的,而非接在下端。如下图所示:
zongch1939
2014年09月16日 14:26:21
58楼
57#楼的图中,那个PE、N排应该在变压器低压柜中。而在ATS低压柜中另有 PE、N排。
zzz980126
2014年09月16日 16:18:02
60楼
应该是发电机中性线与变压器中性线直接连接接地。
wenkenman
2014年09月16日 16:31:07
61楼
看看,顺便学习。
chl15362033889
2014年09月16日 20:51:38
62楼
不应该短接,短接以后发电机相电对地能够构成回路,不短接不会,发生相电对地短路时危险,不短接够不成电流回路比较安全
