最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?
42楼
1. ”在三相四线制称呼盛行时代,N线是允许作重复接地的“,那是我国的建筑电气技术远远落后的时代,是与前苏联接轨的时代。目前,虽与国际接轨,但我国的建筑电气技术还是落后的。
2. ”如果这条PEN线不再用作PE线功能,它就成为专一的N线了,此时就不能再做重复接地了“的观点不确切。
不用它的功能,只能说某功能被闲置,并不代表它的性质变了。就像客货两用车,载人是客车功能,载货是货车功能。只载人或只载货,并不能改变它的客货两用车的性质。
”PEN线不再用作PE线功能“只能说它不去作重复接地了,但它仍是PEN;同样,”
PEN线不再用作N线功能
“,也只能说PEN在三相负荷平衡的系统中,PEN中不流过不平衡电流,相当于PE的作用,但它还是PEN。只有在TN-C-S系统中,从PEN线上引出的N、PE,就不再是PEN了。
43楼
chongqinglamei 发表于 2014-9-8 09:30 但运行TN-C系统的应该是三相基本平衡的负荷状况,所以,PEN导体基本就没有多少电流。所以,其重复接地后, …“三相基本平衡,所以导体基本就没有多少电流”这话说得有理!
44楼
xilinluoye 发表于 2015-1-6 20:57 “三相基本平衡,所以导体基本就没有多少电流”这话说得有理!看来你还是没有理解,其实31楼已说清楚了。因为安全原因,TN-C-S系统分出N与PE处必须重复接地,这时不考虑杂散电流的影响。而杂散电流的影响是否可接受是在决定使用TN-C-S系统时考虑的。最常用的判定方法就是电源与受电建筑不同地网,两地之间没有重要的电子仪器或或易爆设备。至于PEN线路每隔一段距离要重复接地是以前的观点,现时主流规范不允许这样做了。
45楼
中性线不能接地是因为一旦接地将不能使用漏电保护装置
46楼
fitman 发表于 2015-1-6 22:05 看来你还是没有理解,其实31楼已说清楚了。因为安全原因,TN-C-S系统分出N与PE处必须重复接地,这时不考虑 …学习了,谢谢!
47楼
PEN分开之后N线不能重复接地~
