最近要装修一套二手房,是2000年建的房子。房产证上写的结构是“混合”,应该是砖混结构吧?楼房一共5层住户,但是底层是架高的停放自行车的开放空间。我们是第4层,算上底层实际相当于5楼,楼上还有一层住户。下面是原始的户型图。想问下专业人士们,红色圈出的1、2处敲掉,并且2处向北平移一些再砌起来。另外,由于要全屋装新风系统、客餐厅装风管机,需要在梁上开孔。想请教这样操作,会不会有安全隐患呢?
下面是原始的户型图。
想请教这样操作,会不会有安全隐患呢?
12楼
墙可以拆,位移得轻质墙,梁不可以钻孔
13楼
目测可以移动,换位置建议使用上面说的轻质墙体如石膏板或者用框架结构用的加气混凝土小砌块,至于梁上穿孔就要看梁的尺寸和孔的大小了,一般小孔开在梁中部中性轴,其他部位自己凿洞很容易搞到受力钢筋,也会破坏梁的受力
14楼
15楼
梁属于承重结构,不可以开孔。之所以重新砌有问题是因为,新砌的墙下部失去了承重结构。为什么不考虑用轻质隔墙呢,譬如空心石膏板什么的
16楼
感谢各位专业人士的解答!
决定新墙用轻质砖砌。不过轻质砖墙里面是否还需要钢筋和垂直的原墙加固连接呢?
17楼
zhuangxiucainia 发表于 2014-9-11 11:34 感谢各位专业人士的解答!决定新墙用轻质砖砌。不过轻质砖墙里面是否还需要钢筋和垂直的原墙加固连接呢?这个没必要了,和原来的墙体就是想加也加不了
18楼
motan 发表于 2014-9-1 15:34 这种问题到结构论坛来问,找骂!你该到装修版块去,他们啥都不怕对,来错地方了,不让弄就是不让弄
19楼
gzh201209 发表于 2016-6-14 11:25 对,来错地方了,不让弄就是不让弄确有必要,梁也可以开孔的,不要很大,直径不超过10厘米,开孔位于梁的下半部,绝对不能钻断下部受力筋,住宅楼都是些小次梁,一般问题不大,具体位置现场找个明白人问问。
