本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 编辑 大家好,今天我遇到一个奇怪的问题: 在做柴油发电机带机房IT负载时,发现零线与地线之间的电压高达211V(ac),有波动现象,有时是180几V,但测试零线与相线之间电压很稳定,都是:231V(ac),发电机的相---对地,电压达到390V;柴油发电机厂商反馈信息:柴油发电机目前的零线没有接地,他说也可以接地,也可以不接地,根据用户自行规定是接还不是接。
大家好,今天我遇到一个奇怪的问题:
柴油发电机厂商反馈信息:
请大家帮忙分析下原因,到底是哪儿出错了啊?感谢各位专家的帮忙。。
还有,是否有什么国家行业规范,规定发电机零线是否一定要接地,还是不接地?
另2个问题:
(1)发电机的零线,是否就是中性线?
(2)哪些因素会导致发电机零---地电压升高?
说明:大楼的配电系统是TN-S配电系统。
配电情况,如下图:
22楼
jiangyonghit 发表于 2014-9-2 08:37 0.4KV发电机中性点需要接地,在机房中带UPS的,在选配时可选为带N的3P断路器,接地电阻要负荷标准值,还有就 …中性线不可以直接地吗,接地电阻是多少啊?具体怎么计算有什么技术资料吗?或者参考文献啊。
23楼
wangwang304140 发表于 2014-8-26 14:40 若配电系统是IT系统的话,柴油发电机的N线还接地吗?柴油发电机组一般不用IT系统
24楼
接地没接好:)
25楼
steven_zjb 发表于 2014-9-3 14:45 感谢dianqipanli的回复,我们的配电系统中TN-S系统,我查过图纸了。之前一直未找到相关图纸,通过前期的技 …《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20028.1.4发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。
26楼
dianqipanli 发表于 2014-9-3 22:11 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20028.1.4发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接, …谢谢dianqipanli的专业解答。。
27楼
dianqipanli 发表于 2014-9-3 22:11 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20028.1.4发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接, …谢谢你,另外,我还有一个问题请教下:对于发电机中性线接地电缆线的大小具体有什么规定啊?如:我们的发电机是200KVA(400Vac),中性线接地线至少需要多少平方的啊?
28楼
还是没看懂 啊 哎 学识尚浅
29楼
必须接地,才能保证供配电系统正常。
30楼
学习了,谢谢。
31楼
1、图中柴油发电机的中性点应接地。没接地的话会产生悬浮电位,对绝缘不利;
2、按一些规范,这是双电源,应在过了主开关后的公共点一点接地;
3、实际情况是一般发电机与电网不并列运行,同时要求是4极开关分隔,因此不管是一点接地还是分别接地,都不会出现某些分析所说的环流现象,因此实际工程多是分别就地接地。
