22楼
什么地方有适用的PKPM啊
各位大哥大姐
23楼
我们这里用的基本上全都是PKPM的STS,别的软件也有,但是不常见,也不常用。
24楼
我们这里用的是STS
25楼
MTS系列软件为您全面解决低层、多层及高层钢结构的辅助设计问题!辅助您完成框架、框撑、
门式刚架、平面排架、桁架及混凝土-钢混合结构的全面设计,而且还可以完成圆形及矩形钢管混凝
土、钢骨混凝土结构、混凝土框架及剪力墙结构设计。
在分析内核方面,可以处理一般门式刚架(可带夹层)、框架、框撑、剪力墙及框架剪力墙结
构,可以采用刚性楼面、弹性楼面、多塔、弹性板带连接多种分析模型,支持自振特性、静力分析、
地震反应谱分析、弹性时程分析及罕遇地震验算。
在程序建模与回显方面,将国外先进软件的三维可视技术与国内优秀工程设计软件的平面建模
功能进行了极好的融合,可以快捷处理门式刚架及多高层的任意复杂结构,并考虑钢结构的特点提
供多种便捷的建模与回显工具,且集成了最为齐全的钢结构截面库。
在设计验算方面,支持钢框架、钢框撑及混凝土-钢混合结构的钢构件、圆形、矩形钢管混凝土
柱、钢骨混凝土梁柱、混凝土剪力墙、梁柱的全面规范验算与设计、构件截面调整及优选;支持梁
与柱、梁与墙、主梁与次梁、支撑及柱脚节点设计;支持组合梁栓钉设计、压型钢板组合楼板设计,
可有效降低楼面用钢量;支持基于上海市钢结构防火技术规程的钢构件防火材料厚度设计;支持独
立基础设计与桩群承载力及桩心验算;支持墙梁、檩条、抗风柱、屋面支撑、柱间支撑及吊车梁的
独立设计与详细计算书输出。全面扩充新规范,包括新的抗震规范(可以考虑双向地震作用)、荷
载规范、普钢规范、轻钢规范、混凝土规范、混凝土高层规范、基础规范等;
在设计图形与文档输出方面,可以自动生成结构平立面图(门式刚架考虑节点的双线图)、混
凝土剪力墙布置详图、节点设计详图、构件详图、厂房檩条及支撑布置图、楼板布板及配筋图、基
础布置图与详图,支持任意屏幕视图的打印输出、BMP导出与DXF导出(便于电子文档备份)。生成
所有准备、分析、设计及报价结果的文档与各种计算简图,并可以提供图文并茂WORD文档。
在对外接口方面,MTS支持计算书的TXT及WORD输出,对于比较结果提供EXCEL输出;支持所有图
纸的DXF导出及结构模型的DXF导入。
qq:84065331(俺在广东,大侠有时间可以了解切磋一下)
26楼
3d-beam!
27楼
你刚开始学就想有所侧重,还早呢!搞钢结构你的力学基础一定要好一点,搞砼结构的差一点没关系。
28楼
我用的是3d3s院里就这个计算钢结构的,没的选!
29楼
3d3s6.0比7.0好用
30楼
我认为软件不能考虑的那么详尽,它毕竟是死的,也学对,也许就不对
还是相信自己的计算比较好
31楼
同济mst
