下图中的开关该用4P还是3P?求讨论
shenjibaobao
Lv.7
2014年08月13日 10:52:31
来自于
关注
取消关注
下图为:南方电网典型设计的(台架变-配电箱系统图)问题:1.现作临时用电,同事说应该把开关改为4P的~这样改对吗?2.当初供电局设计的时候为什么用3P的设计呢,她的道理是什么?
问题:
免费打赏
px2368719
2014年08月18日 16:35:57
52楼
肯定是3P吧,你说的漏保应该在后面的柜子里。
wenjian0719
2014年08月18日 19:33:36
53楼
虽然不明白 学习。。。
yangpeng2013yang
2014年08月19日 08:46:45
54楼
你看看这个容量啊?
160A左右,我觉得还是做成4P吧
末端最多一级配电,只有一级的漏电保护,你觉得安全么?
hhrdzsh
2014年08月19日 14:09:47
55楼
动力及照明应该是用4P的
juanjuan111222
2014年08月19日 17:32:01
56楼
应该是3P!
之清
2014年08月20日 08:54:01
57楼
临时用电,出线不是都要用带漏电保护的开关的嘛,4p
wangweivc88
2014年08月20日 13:17:33
58楼
临时用电 总的开关可以用3P的呀
嘟丶嘟
2014年08月20日 14:16:46
59楼
我能说呵呵么
mqsyxymjr
2014年08月20日 15:16:41
60楼
漏电一定要用4P的
mente521
2014年08月20日 15:25:32
61楼
3P的,漏电问题在后面考虑
上一页
下一页
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
电气工程
110语音配线架的线缆打法
电气工程
为什么?中国用220伏电,美国用110伏电?
电气工程
配电箱的尺寸确定、安装方法,以及接线方式!
电气工程
变压器连接组别,你了解多少?
电气工程
数据中心基础设施运维管理模型(1)
电气工程
关于变电站,你了解多少?
电气工程
变频器无法启动?原因竟然是干扰,你会怎么处理?
电气工程
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
电气工程
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气工程
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
电气工程
图文并茂讲解电缆终端头和中间接头的制作
电气工程
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
