新人问几个结构方面的问题
zcs20100813
2014年08月11日 18:33:17
1、如图的结构布置,柱子布置合理吗?特别是标出的地方,下方圈的地方是凸窗,这样布置合理吗?2、关于楼梯的问题,楼梯的荷载是算成线荷载加在梁上合理还是把板厚设成零再加荷载合理(恒荷载取8,活荷载3.5可以吗),还 有就是我用“探索者”计算楼梯配筋和出施工图行吗?3、如图所示的建筑,在标出的地方需要设抗震缝吗?(6度区)
免费打赏
nwbeijihu
2014年08月15日 23:35:47
32楼
masjingcheng 发表于 2014-8-14 08:24 楼梯零板厚,老板说要建梯梁,大家什么看法50步和100步的区别。。荷载相对准一点。。。。
lj9508
2014年08月16日 10:37:26
33楼
柱子有点偏多
victoryzp
2014年08月16日 14:46:01
34楼
我的话是板厚为0
加勒比结构师
2014年08月17日 12:59:21
35楼
楼主这个水平一看是新手啊,1.框架结构的抗震性能好于底框结构,你居然建议做底框结构。2.再说框架结构,人家二楼的意思是要你两边都去掉共6个柱子,你居然没看出来一个对称结构,只去掉了一边的柱子。3.再说1-c、2-c去掉柱子也不能这么布置构件啊,半框架支撑梁选的是非抗震梁,传力路径麻烦,需要二次传力,概念设计错误。起码应该交到B轴框架梁。4.裂缝超限问题,可能是你的梁截面高度太小了,或者你把梁钢筋直径修改小,应该就不超了。6.A轴框架梁断开,通过非框架梁连接,概念设计严重错误,解决方法,可以用长矩形柱,上边与那道梁平齐,这样还是按刚接设计节点,形成框架梁的体系。7.按2楼的建议去掉框架柱,结构体系单跨框架及半框架过多,横向框架只有2榀为多跨框架,概念设计体系不合理。也许各省对于框架体系布置要求不同,或者是因为6度区低烈度的原因,这个体系在8度区绝对不允许。8.应该是凹窗吧。9.看这个户型,做多层剪力墙结构应该更合理,对于2道防线的结构体系,允许采用单跨框架。仅代表个人看法,不喜勿喷,欢迎讨论交流。
zcs20100813
2014年08月17日 19:21:33
36楼
加勒比结构师 发表于 2014-8-17 12:59 楼主这个水平一看是新手啊,1.框架结构的抗震性能好于底框结构,你居然建议做底框结构。2.再说框架结构,人 …谢谢指教,我说明几点:1、我确实是新人题目就说了,我当然知道底框抗震不好,但这造价低不是吗,我们结构不是还要考虑造价?2、我是在改的时候图快没两边都改,不是没看出对称,我毕竟不知道改了之后成什么样。3、这个工程建筑不知道是谁做的,可能是我们老板到网上随便找的户型要我做结构,我跟他说过这个做框架不好,但他说他见别人这样做过(老板不是学建筑的)。4、谢谢指出A轴的问题,我也觉得那个地方可能会有问题才标出的。5、如果这个户型非要做成框架,在柱子的布置上您有什么建议?最后非常感谢您指出的问题和你的建议
wgsych
2014年08月18日 09:07:13
37楼
我也觉得有些柱子没必要
zcs20100813
2014年08月18日 13:44:50
38楼
加勒比结构师 发表于 2014-8-17 12:59 楼主这个水平一看是新手啊,1.框架结构的抗震性能好于底框结构,你居然建议做底框结构。2.再说框架结构,人 …4956294 请问布置成这样可以吗?
wf1004
2014年08月18日 15:49:00
39楼
拐角的地方是结构的薄弱部位,需要有柱子。
王铜
2014年08月20日 08:11:22
40楼
楼梯可以按照不参与结构整体计算的构造措施考虑
zhushanmei
2014年08月20日 09:17:43
41楼
最好不要设设缝
