极恶劣工程难题大家一起来解决,有勇气者进!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cazqpan
cazqpan Lv.7
2014年08月09日 15:50:46
☆主题:冻土太深,造成管道埋深过深,无法排走问题☆先说一下工程背景: 环境及厂址条件: 1、室外历年平均气温: -2.7 ℃ 2、室外历年极端最高/最低气温: 33.0 ℃/ -44.5 ℃ 3、大气压: ~91.86KPa 4、自然地面平均标高: ~730m (黄海基准面) 5、地震烈度: 6度 6、冻土深度: -2.8米 7、建设地点:内蒙古牙克石
☆先说一下工程背景:
环境及厂址条件:
1、室外历年平均气温: -2.7 ℃
3、大气压: ~91.86KPa
5、地震烈度: 6度
6、冻土深度: -2.8米
7、建设地点:内蒙古牙克石
按《建规》GB50015-2003,
3.5.3 室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m;
4.3.2 注:当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m;
按《建筑给水排水设计手册》第二版P247(14)规定,雨水管道,冬季管道内不存水,才可埋在冰冻线内。
这样,问题就来了,给水管是有压管,埋深3m没问题,但排水和雨水管为有坡度重力自留,出厂区时远超3m,这样根本排不出去,请问我给排水界各前辈这种情况一般你们是怎么处理的。。。。。。急求,暴谢!!!!!!!!也给后面要做类似项目的同门一点参考吧
免费打赏
装甲车
2014年08月14日 11:13:27
32楼
8楼的朋友意见可取。
brave10
2014年08月14日 13:08:45
33楼
cazqpan 发表于 2014-8-13 10:10 污水池+潜污泵?不必设一半水泵一半池的圆形提升泵房吗?潜污泵会不会有上冻可能?另外,雨水部分呢? …雨水一样做吧,别把简单的事情搞复杂了,提升泵房污水厂会用到,一个厂区我觉得用不着
esteren
2014年08月14日 14:33:42
34楼
雨水管就是排雨水的,冰冻天下的那都是雪吧,本身也进入不了雨水管内,根本不需要考虑冻土的问题吧;污水的话,一是本身埋深都深,而且污水一般都是用户排水都有一定的温度的,在正常流动的情况下也不会结冰吧
xian_zhe
2014年08月14日 16:17:58
35楼
cazqpan 发表于 2014-8-13 10:04 可否提供类似工程图纸?谢谢类似图纸不能提供。提升泵比伴热带更不易维护,若工厂24小时排污主要无存水坡度够,不会耗太多电量。
rhombus13
2014年08月14日 20:24:25
36楼
不懂..........
cazqpan
2014年08月14日 21:15:33
37楼
a2347865 发表于 2014-8-13 10:41 一定要做好防冻,具体的可以看看冻土解决方法关于防冻,其实已经研究一个来月了,查过5、 60篇文献,规范上关于浅埋管道只要求采取防冻措施,但没提供防冻做法,国标图集上也只提供了一种做法就是——电伴热;传统的浅埋做法主要有两种,一种是做热水夹套管,另外就是做管沟,管沟内同时敷设热水和其他管(热水用作保温),但我这个项目因为热水水温限制都不能采用(供水水温只有65°),另外保守考虑以不违背规范为准,最后选择放弃浅埋,按规范要求敷设在冻土以下,现在主要是解决排出问题出了点麻烦,对于方案选择的合理性以及解决办法希望和大家商讨!以后大家也可能会遇见类似问题,共进步~
cazqpan
2014年08月14日 21:17:38
38楼
mrcy90 发表于 2014-8-13 11:21 了解一下市政资料。实在不行还是提升吧。电伴热据厂家说效果不好而且易坏。恩恩,电伴热是最后的选择,现在正努力尝试找更经济实用的办法。加入进来吧 欢迎
cazqpan
2014年08月14日 21:20:47
39楼
dawjk 发表于 2014-8-13 18:40 采用加壳保温管直埋(管线下部可采用炉渣蛭石保温换填土处理,上部回填土采用具有保温效果处理措施,严格30 …谢谢指点,正是我想要的答案,如果能浅埋最好不过了。请问有类似工程实例吗?甲方有没有反馈结冻问题?;;;另外,给排水设计说明里边是不是要强调下这种施工方法、参考图集
cazqpan
2014年08月14日 21:28:06
40楼
c181719653 发表于 2014-8-14 10:55 是个难题!你的厂区性质?是普通的还是化工的啊没市政管网属于火电厂的扩建项目,旧厂区管道埋深-1.4m,保温140mm,但经我计算这个完全不能满足防冻要求,咨询甲方甲方也不确定施工工艺,地方图集也只提供了管道环境温度最低-2℃时的保温防冻措施,所以在没有可靠的防冻措施情况下,没有冒险,还是按规范执行了,不然责任担不起。
cazqpan
2014年08月14日 21:31:41
41楼
esteren 发表于 2014-8-14 14:33 雨水管就是排雨水的,冰冻天下的那都是雪吧,本身也进入不了雨水管内,根本不需要考虑冻土的问题吧;污水的 …冰冻天是不必担心的,最恼火的是冬春交界,昼热夜冷交替的时候,白天冰水混合物存到管子里排不干净,晚上冻上,第二天前晚结冰的还没来得及解冻,又存上一层,循环往复 越攒越多,就堵死了。
