82楼
果然有创意,只是难以事项!
83楼
大悬挑,没弄过。期待牛人大院
84楼
铜锤花脸 发表于 2014-8-12 09:19 这种悬挑长度最好试一试桁架结构桁架是一个好办法
85楼
做出来就是大师了,膜拜下
86楼
最大做过悬挑12米的轻钢雨棚,砼悬挑7米真没见过,还有密集人群使用....这个有点玄吧,掉下去就是一片人啊,还是做轻钢悬索还放心点
87楼
下部做挑梁么?看的不是很明白
88楼
7M,吓尿了,我有个悬个4M都各种虚
89楼
做个斜撑,建筑上考虑装饰美化。应该比较可行
90楼
哇塞,这个厉害
91楼
结合建筑端部的扶手处,看看跨度,是否可以做封边大梁,化悬挑为简支梁。如果另外一个方向跨度过大,这个办法也不奏效。
如果不行,悬挑7米不算大,结构减少板厚,做80厚。建筑减少面层荷载做木地板。应该可以通过。
