光伏电站35kV零序保护分析及建议
00踏雪无痕00
2014年08月05日 09:48:53
本人有幸,干过一个200MW,一个320MW,一个50MW光伏电站,遇到关于35kV的问题比较多而且类似,现就实际运行对今后单相接地故障应用、接地变应用、运行、维护提出以下参考建议:如有哪里不对,请大家指出不胜感激 一、35kV保护配置 1、接地变的必要性: 由于光伏发电站的特性,上网线路采用地下长电缆,使电网对地电容电流增加。当系统电容电流大到一定程度时,接地故障所产生的接地电流及其电弧将不能自行熄灭,引起系统过电压,进而危及其它上网电缆线路绝缘,造成电缆线绝缘薄弱处形成击穿。由于电缆对地电容电流较大,采用消弧线圈补偿方法很难有效熄灭接地电弧,大部分光伏电站采用中性点经小电阻接地方式来解决此问题。
如有哪里不对,请大家指出不胜感激
一、35kV保护配置
1、接地变的必要性:
2、接地变作用:
1)、单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿,造成重大损失;
2)、由于持续电弧造成空气的游离,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路;
3)、产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。
根据上述,当线路发生单相接地时,由线路零序保护动作跳开开关,所以接地变零序保护与线路零序保护无直接关联。接地变压器零序保护为线路零序保护后备保护,只有线路开关拒动时,才动作跳开主变低压侧开关,将线路故障隔离。
二、注意保护定值设定
如果出现越级跳闸,馈线柜零序保护引起主变低压侧动作,因先考虑线路电流叠加的问题。
假设馈线柜零序保护定值为60A 0.5S
接地变零序保护定值为80A 0.8S
当线路1经过高阻接地,零序电流达到50A,未达到出现保护定值而不能动作。此后线路2又经过高阻接地,零序电流达到50A,未达到保护动作值而不能动作,但由于两条线路电流叠加,接地变零序电流达到100A而动作。可知,2条线路同时接地时,流过接地变上的电流与线路电流不再是相等关系,而流过接地变的电流大于线路2倍。因此,接地变零序电流与线路零序电流配合整定不能再以常规系数(Kk=1.2~1.5)来整定,否则可能会出现故障电流未超过线路保护定值,而接地变电流超过其保护整定值的情况,此时接地变零序保护就会误动作
解决方法:
为了保证线路零序电流保护在线路发生接地故障时有足够灵敏度,且2条高阻线路电流叠加后又使接地变零序保护不误动,接地变零序电流必须大于线路零序电流保护整定值的2倍。所以接地变零序保护定值保持不变,维持80A 0.8S,将馈线柜零序保护定值修改为20A,0.3S,这样即使发生高阻接地,也不会使接地变零序保护先与馈线误动。
三、规范电缆屏蔽层接地点:
站内35kV馈线因采用带屏蔽层电缆,电缆两端同时接地(这是一种有效电磁抗干扰措施),35kV馈线零序CT采用穿心式CT,零序CT穿过馈线安装于开关柜电缆出线处,利用电磁感应原理,接地短路故障时产生不平衡电流,在零序CT上感应到电流从而使保护动作。如果电缆屏蔽接地线采用错误的接地,当馈线电缆屏蔽层两端接地后,流过电缆屏蔽层感应电流将会在零序CT上感应到电流,影响到馈线零序保护不能正确动作,从而可能会引起接地变器零序保护越级动作或者是非故障线路动作。为什么要规范呢,因为接地时三相电流相加的值就是零序电流,而且此零序电流会经过接地线形成通路,零序CT感应到的是电流流过时产生的磁场,如果接地线没有进过零序CT的中间,零序CT就无从感应,所以就没有电流;还有一种情况,有些朋友说那当我的CT套在电缆头以上部位,那我的接地线是不是从下往上穿出去?也是不可以的,因为,前述,非三项接地时,有 零序电流流过,剥开的电缆屏蔽没有接地,零序CT直接套在剥开的三相电缆上一样的可以感应电流向量和(即零序电流)的磁通,可以准确的做好零序保护,千万不要在零序CT套在电缆头以上位置时,自作聪明的将地线从下往上穿过零序CT内部再从外穿下来接地,这样会因为正反方向抵消形成零序CT感应电流为0.另外,接地线从电缆头到穿过零序CT的整段必须做好绝缘措施,防止CT前触碰柜体接地而失去零序保护。
正确做法为:
1.电缆屏蔽层接地线在零序CT上方时,电缆屏蔽层接地线必须由上向下穿过零序CT。穿过零序CT时应对接地线进行绝缘化,防止与其它导体或金属触碰,发生接地。
2.电缆屏蔽层接地线在零序CT下方时,电缆屏蔽层接地线不能穿过零序CT
免费打赏
qq_1404971323722
2014年08月15日 15:26:08
66楼
学习了谢谢楼主的分享
qq_1408247026534
2014年08月17日 11:56:09
67楼
虽然不懂,但是也得强行阅读一下。
cai1234502
2014年08月17日 17:14:28
68楼
了解了,接地的重要性。。。。
nante2
2014年08月18日 11:15:44
69楼
图很直观,谢谢LZ
nante2
2014年08月18日 11:17:23
70楼
是不是地线的不能经过零序CT,如果经过了,就抵消了,CT感应不出来呢? 是这意思吧?
showin3690
2017年01月20日 21:39:08
71楼
经常遇到,一个馈线零序跳闸 引起相邻馈线也零序跳闸 什么原因 楼主分析过么
同道者已难寻
2018年08月03日 08:21:01
72楼
楼主大神,学习了学习了。35千伏太高了一般人碰不到这么大的电站啊。
