电度计量用的CT规格怎样选择?
hubinguoguo
2014年08月01日 22:00:27
我们现场安装了一台6KV,1000KVA的变压器,高压侧额定电流是96A(但平时很少有满载的情况),请问计量柜里的CT应该选100/5的,还是150/5的?
免费打赏
tao2082000
2014年08月04日 09:37:29
12楼
应该选择100/5互感器
ssqqugamd
2014年08月04日 09:44:06
13楼
150/5的正好。必需是测量精度0.5级。
临阁看风
2014年08月04日 10:06:47
14楼
100/5,具体按供电公司要求来
天下唯吾曹孟德
2014年08月04日 10:22:43
15楼
一般来说看你负载,你满载这边才会96A,但是也可能存在过载,如果是你设计的变压器,负载应该在70-80%之间,那么大概就只有70A电流,这个时候你选100/5其实不会偏小。因为这个是合理的负载和选型,控制电流在互感器的最大电流60%左右
zhenhehe2011
2014年08月04日 13:58:55
16楼
设计院要的是保守,电业局要的是钱!
designeryjs
2014年08月04日 14:08:47
17楼
100/5更好一点。
ssqqugamd
2014年08月05日 08:10:03
18楼
CT的负荷和其它设备不同,它有测量误差问题,额定负荷的中段精确度最高,所以供电公司不允许将负荷设在边界,所以你的情况150/5是正确的。
暗蓝天空
2014年08月05日 08:18:58
19楼
liaozhenfei 发表于 2014-8-3 21:29 想问问100是什么意思吖?100比5是倍率
qq_1405390263260
2014年08月05日 10:02:15
20楼
100/5绝对没错
dalijiang
2014年08月06日 21:03:51
21楼
100的,150太大
