混凝土截面抗剪验算公式主要是哪些?是不是就是附图的公式,计算截面抗压力的4分之一或者5分之一,原理何在?c25混凝土的抗拉强度ft为1.27,只有抗压强度的0.1067,就是十分之一!,是不是可以推理,抗压力=5或4倍抗剪力=10倍抗拉力?
混凝土截面抗剪验算公式主要是哪些?
12楼
13楼
14楼
抗剪钢筋是指构件内用来抵抗剪力的钢筋。抗剪钢筋包括箍筋和弯起钢筋(或斜筋)它们与纵筋、架立钢筋等构成钢筋骨架。
15楼
16楼
学习了 感谢楼主分享
17楼
钢筋抗剪强度与抗拉强度的关系为:
钢筋只有抗拉强度和屈服强度,没有抗剪强度。钢筋是用箍筋(抗拉强度)抗剪。
常用的钢筋一般为HPB235、HRB335和HRB400。它们的抗拉强度分别为:370Mpa、455Mpa、540Mpa,屈服强度分别为:235Mpa、335Mpa、400Mpa。
抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为Rm(GB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb),单位为MPa。
18楼
是不是就是这个公式?
19楼
20楼
0.7*1.27*0.5*0.5*.314=0.6978MN=690KN
0.7*1.27*0.6*0.6*3.14=1000KN
0.7*1.1*0.5*0.5*.314=0.6044MN=604KN
0.7*1.1*0.6*0.6*3.14=870KN
