10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???
22楼
星接的那个接触器该换了。
23楼
星接启动转换前电流应为1010A,电流表指示40A就有问题了,检查一下星接接触器和线路吧。
发生这种情况应跳保护电机的空开,跳变压器一次开关是不对的。这说明保护电机的空开速断定值大了,而变压器一次开关过流定值小了。
24楼
40A指的是10KV侧的电流表指示值。空开是630A的。运行一年了,最近才出现这个问题。
25楼
对不起,原来是10KV侧40A,这样在星接时的起动电流是正常的.
但在转换时起动电流大于2250A就不对了,正常的在转换时电机应基本起动完毕,第二次冲击电流不应这样大.问题可能还是如12楼所说.
26楼
空开的过电流脱扣器应选500A的,且速断为5倍.
27楼
原来的空开是500A的,起动时经常跳,才换上630A的。
28楼
测工作电流,如果超过额定值
机械故障
检查机械部分
29楼
你的问题就是在星角转换时电机还未起动起来,转换后加上全压,电机变成全压起动了.因起动电流大于500A空开速断定值和变压器一次过流保护定值,所以先顶跳500A空开.把空开换成630A后空开不跳了,就顶跳变压器一次断路器.
以前正常,而现在却起动不起来了,从你提供的情况看如果不是星接时电机单相,就应是机械方面的原因造成起动阻力矩过大.
30楼
500A空开铭牌上的速断定值是空开额定电流的10倍,即5000A。
31楼
星接起动时间整定在几秒上?把它调到15~20秒上看看电机能否起动起来.
