10kV馈线过电流保护电流值的整定
qsl5988
qsl5988 Lv.13
2004年11月30日 20:15:34
10kV馈线过电流整定值为6A、0.6秒,低压侧在DZ20—630A空气断路器接了一台380V、250kW电动机(Y—△转换),最近一段时间,每天在起动过程中(约6~7秒)都会将10kV油开关顶跳。过一会再起动却能正常起动运行。请问是什么原因造成的?是不是10kV馈线过电流整定值偏低???
免费打赏
qsl5988
2004年12月03日 21:13:34
32楼
星接起动时间整定在8秒上。由于空压机的面板控制器是进口的,需厂家来调整,只好等星期一了。
ykxzj
2004年12月03日 21:53:49
33楼
星三角转换的时间可能调得短了一点,过早转换了。或者把时间调到1.2S,或者电流值调到7.5A
nlb
2004年12月04日 07:06:45
34楼
在电机处于起动状态时就强行切换的工作状态下,很容易烧坏星接接触器的触头,检查一下,是否是它单相了.
qsl5988
2004年12月04日 15:18:26
35楼
第一次起动跳闸后,等一会第二次再起动就能正常运行了,有时就能一次起动成功,不知什么原因?刚开始怀疑是星三角转换的时间不合适,或是转换的瞬间接触器发生飞弧短路,或是机械方面的原因造成起动阻力矩过大,或是10KV开关柜的过流整定植偏小,但经过几次对起动过程的观察、分析、判断,对上述几个问题一一否定,就是找不到原因???
大鼻山
2004年12月04日 15:47:46
36楼
跟参数整定无关;应该是某元件故障(或不稳定)所致
nlb
2004年12月04日 18:04:50
37楼
"第一次起动跳闸后,等一会第二次再起动就能正常运行了"
基本可以断定是机械方面的原因,可能是润滑不好,第一次起动不起来,但是机件已经润滑了,所以第二次就起动起来了.
如果机械方面实在找不出原因,可改成80%抽头自耦变压器降压起动,或用软起动.
qsl5988
2004年12月07日 20:03:58
38楼
昨天(星期一)厂家来人将空压机专用油换了,过滤器芯等也更换了,试机能正常起动。今天上午8点起动时又将10KV油开关顶跳,过一会后再起动声音不正常紧急停车。打开接触器看了看,星接接触器触点基本正常,但三个触点旁边有黑色打煳的现象,星角接之间有机械连锁,下午又试两次,又都能正常起动。邪了,想不明白到底是怎么回事???
nlb
2004年12月08日 07:49:43
39楼
接触器银触头烧黑、烧毛没有影响,只要不是严重烧损就行。
还是把高压过流调大一些,这种情况应让它跳空开,而不是高压断路器。
nlb
2004年12月08日 07:59:41
40楼
如果在整个星接起动过程中电机三相电流基本平衡且在1000A以上,转换时间又未改变(但6秒确实小了点),可以肯定是机械问题了,电气不用操心。
wysh
2004年12月08日 10:33:47
41楼
1.跟参数整定无关;应该是某元件故障(或不稳定)所致 -同意鼻哥
2.原因是你的问题就是在星角转换时电机还未起动起来,转换后加上全压,电机变成全压起动了。原因出在你的Y-三角的控制回路里面。你的转换时间切换是时间继电器来控制的吧,首先确定时间继电器的好坏,工作是否正常;但是有时候可以,有时候不行,有可能是触点直接的转换的时间有 先后,分析是哪个触点引起的,可以采用串联多个触点来解决时间问题。
3.及早处理此故障,我碰到过Y-三角二次回路故障引起大电机烧毁事故。到时候就亏大了。
