钢结构的抗震设计
jnhngs
jnhngs Lv.2
2014年07月19日 10:06:46
钢结构的抗震设计,钢结构在设计的过程中,必须遵循国家所规定的设计规范来进行设计。但是在具体实施过程中,需要一定的经验积累来处理所要面临的各种问题。比如钢结构的抗震设计过程中将要注意的一些问题。这里将一一说明。对于一般钢结构的抗震设计可以简述该如下:1)进行动力学分析获得必须的侧向力。在计算前必须有最基本的结构要素,尤其是结构的自重和侧向传力体系要有明确的计划。最简单的动力学分析是底部剪力法。这通过计算各楼层的自重和分布计算得出。更为流行的是实用软件进行线性模态分析。模态分析依赖于结构的自重,侧向力单元的分布和刚度。
2)设计侧向传力单元。从动力学中获得的力需要考虑侧向力单元的延性来折减。延性系数由规范规定。注意不能太保守设计。最为整个建筑的耗能结构,侧向单元只要满足侧向力计算即可。原因是截面过大会降低结构延性,并且所有其他的构件都会受到影响。确定截面后,需要计算出实际的延性。这是因为实际选取的截面会大于计算所要求的界面。所以实际延性会低于理论延性。
3)设计与侧向单元联接的柱和其他主要构件。为满足“强柱”的要求,使用最大可能(probabledemand)的侧向单元的力,即考虑侧向单元的极限承载力。
4)设计地基。设计思路同3)。如果地质良好,如岩石,可以在最后设计。
5)设计隔板。当然考虑是刚性的还是半刚性的。隔板的破毁将导致结构脆性破坏或倒塌,所以设计思路是不能屈服,必须在线性范围内。其涉及内容有支柱,弦,连接样式;剪切连接件等等。
只有在规范指导下,在经验的指引下,才对钢结构进行科学合理的设计。
免费打赏
万流无绝峰
2015年04月09日 09:35:36
22楼
速来围观,看看楼主的好帖
iloveyou77
2015年04月10日 09:07:51
23楼
支持支持,多分享经验心得,大家一起提高
tgllp
2015年04月23日 07:12:03
24楼
支持支持,多分享经验心得,大家一起提高!
qq_1426298257415
2015年04月24日 21:10:58
25楼
初入钢结构厂,望各位大哥照顾。
chinalxb
2015年05月13日 23:45:06
26楼
支持一下吧。
lin0990
2015年05月14日 08:35:42
27楼
谢谢楼主分享经验啊
hyy8911
2015年06月19日 18:28:38
28楼
学习了!感谢楼主分享!!!
走弯路的人
2015年06月19日 23:53:52
29楼
进来好好学习一下
征程思远
2016年11月27日 11:56:24
30楼
多谢楼主无私分享!!!
