钢结构的抗震设计
jnhngs
jnhngs Lv.2
2014年07月19日 10:06:46
钢结构的抗震设计,钢结构在设计的过程中,必须遵循国家所规定的设计规范来进行设计。但是在具体实施过程中,需要一定的经验积累来处理所要面临的各种问题。比如钢结构的抗震设计过程中将要注意的一些问题。这里将一一说明。对于一般钢结构的抗震设计可以简述该如下:1)进行动力学分析获得必须的侧向力。在计算前必须有最基本的结构要素,尤其是结构的自重和侧向传力体系要有明确的计划。最简单的动力学分析是底部剪力法。这通过计算各楼层的自重和分布计算得出。更为流行的是实用软件进行线性模态分析。模态分析依赖于结构的自重,侧向力单元的分布和刚度。
2)设计侧向传力单元。从动力学中获得的力需要考虑侧向力单元的延性来折减。延性系数由规范规定。注意不能太保守设计。最为整个建筑的耗能结构,侧向单元只要满足侧向力计算即可。原因是截面过大会降低结构延性,并且所有其他的构件都会受到影响。确定截面后,需要计算出实际的延性。这是因为实际选取的截面会大于计算所要求的界面。所以实际延性会低于理论延性。
3)设计与侧向单元联接的柱和其他主要构件。为满足“强柱”的要求,使用最大可能(probabledemand)的侧向单元的力,即考虑侧向单元的极限承载力。
4)设计地基。设计思路同3)。如果地质良好,如岩石,可以在最后设计。
5)设计隔板。当然考虑是刚性的还是半刚性的。隔板的破毁将导致结构脆性破坏或倒塌,所以设计思路是不能屈服,必须在线性范围内。其涉及内容有支柱,弦,连接样式;剪切连接件等等。
只有在规范指导下,在经验的指引下,才对钢结构进行科学合理的设计。
免费打赏
天地不言
2014年07月23日 08:34:24
12楼
感谢楼主的分析与思路。
doushengf
2014年07月26日 16:34:13
13楼
多分享经验心得,xxlzfx
杨支保
2014年07月26日 21:14:08
14楼
总结的很好
学习
村里的木匠
2014年07月27日 10:09:30
15楼
是概念设计的意思;主要的思路!
shelljj
2014年07月30日 06:54:51
16楼
总结的很好
lly540682989
2014年07月30日 13:13:40
17楼
资料确实不错,学习了......
chenwei198815
2015年02月03日 17:04:53
18楼
做钢结构的可以多多看看
wangfuchun2014
2015年03月30日 20:13:22
19楼
谢谢楼主分享
ff2003061405
2015年03月31日 10:32:11
20楼
学习了
不过还需具体
圣龙无敌
2015年04月09日 09:24:46
21楼
谢谢楼主分享
