由于图纸没有说明,所以想问下有哪本规范或图集说明加气混凝土砌块的墙体粉刷必须要满铺玻纤网格布?
22楼
没有要求必须满挂网,我们一般在不同材料交接处挂两道网,当然了挂总比不挂效果要好。
23楼
甲方施工员 发表于 2014-7-18 08:38 挂网是关于抹灰 也就是装饰 的措施 和墙体材料没有必然关系楼主说的这个要求是没有的大神 想问一下 内墙粉刷的喷浆是必须的么?
24楼
土了木了 发表于 2014-7-31 16:04 大神 想问一下 内墙粉刷的喷浆是必须的么?喷浆 也叫扫毛 都是技术措施 你可以保证结合的很好 可以不用 但是出现空鼓 裂缝你也是要进行维修的
25楼
我们没满挂,只是在混凝土和填充墙交界处有,喷浆是必须的。。。
26楼
外墙是挂了的,外墙批荡挂网主要是起到墙面防裂作用。室内与混凝土构件交界处挂了,其他的没见挂过。
《建筑装饰装修工程质量验收规范》
4.3.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不 同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
27楼
同问
28楼
9#正解!支持!
