不等跨板,相邻板支座筋伸出一定要取两跨1/4的大值吗
12楼
负筋取1/4板跨的由来是混规9.1.6-2条。但是他都是以构造配筋,在按简支边或非受力的现浇混凝土时为前提。 真正的负筋长度是根据混规9.1.4条所说弯矩图来确定,这样太麻烦。所以就偷懒全取1/4,并且相连板跨的弯矩是连续的,一边的大板对一边的小板可能会有影响,所以一般设计院都是按长的1/4来设计。
13楼
千城一帆 发表于 2014-7-15 17:12 负筋取1/4板跨的由来是混规9.1.6-2条。但是他都是以构造配筋,在按简支边或非受力的现浇混凝土时为前提。 真 …多谢多谢,分析很精华
14楼
1,请大家看一下图集或构造手册,一定要仔细,一个字符也不漏,尤其是下标。
2,从受力概念分析,画不等跨弯矩图,再理解。(只要满足1/4短跨就OK,各取1/4是可以的---均从受力概念说不通)
3,一般按构造是取相邻跨的1/4,当然,也可以按弯矩图(注意0点)取值。
15楼
取一样就行啊,还可以直接复制。画图省事。预算,施工都方便。
16楼
学习学习!!
17楼
因为搞得设计和施工都麻烦,所以错。
18楼
tao376910080 发表于 2014-7-16 09:34 因为搞得设计和施工都麻烦,所以错。这样说有点不科学了吧?
19楼
lengqi2008 发表于 2014-7-16 09:21 取一样就行啊,还可以直接复制。画图省事。预算,施工都方便。做是做一样,只是为了说明不一样长也不是错
20楼
zgczgc888 发表于 2014-7-15 18:20 1,请大家看一下图集或构造手册,一定要仔细,一个字符也不漏,尤其是下标。2,从受力概念分析,画不等跨 …好的,解说很用心,多谢啦
21楼
千城一帆 发表于 2014-7-15 17:12 负筋取1/4板跨的由来是混规9.1.6-2条。但是他都是以构造配筋,在按简支边或非受力的现浇混凝土时为前提。 真 …解释得很好,确实,按实际要按照弯矩图来…
