风机盘管的降噪措施
sentaijs
sentaijs Lv.9
2014年07月14日 09:05:43
来自于中央空调
风机盘管的降噪措施客房噪声是空调设汁者、宾馆管理者和住宿宾客都十分共心的问题。因此,必须从设计阶段就力求降低客房的噪声。空调系统对客房造成噪声污染源的有三方面:即新风系统、排风系统和风机盘管系统。前两项可通过加装消声器和减振措施降低噪声,唯独风机盘管因直接配装在客房的各个部位,必须按照不同形式和不同的安装位置,采取一些特殊消声措施方能降低其噪声干扰。 其降噪措施有: (1)选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生产时的差值,一般为5DB(A)。
其降噪措施有:
(2)根据客房允许噪声的标准要求,合理选择风机盘管的配置方式:
免费打赏
罗承武
2014年08月01日 11:00:11
33楼
:)学习了,好资料。。。。
m4145050099
2014年08月01日 15:45:45
34楼
有一点不明白的就是 有次我去投标 是政府的办公楼 就是那种典型的有窗户还装新风的地方 投标时候招标方找了一个设计院退休资深工程师 要求我们把所有的盘管换成高静压系列!我心里想本来这玩意动静特大就跟个抽油烟机是的你还要换成高静压 后来在午餐的时候 那老工程师说 普通风机盘管静压达不到他们需要的要求 我无意跟他们较劲 但也不会放弃自己原来的设计 于是说 可以换成高静压设备 但噪声方面跟贵方期望值有点差别
如若是宾馆 常规的做法是风盘放在门口侧吹 也有层高允许或走到过窄做下送风的 即使是这样 也几乎也不太存在噪声问题 更不需要高静压类的机组
另外 风盘和多联内机的主要噪声来自于机组的风机 因此设计时要尽可能将回风口远离风机 实在无法远离的 就尽量选择136以下的机组 噪声困扰会略少
另外 如果吊顶是格栅式 也就是吊顶上方的空间与下方是联通的 这样的情况可以选择回风箱 在里面做消声贴附
nvzhao
2014年08月01日 16:51:26
35楼
谢谢楼主分享
fuaox0214
2014年08月02日 16:39:22
36楼
,路过,学习了
dagenian
2014年08月03日 22:47:33
37楼
学习了,谢谢分享。。。。。。。。
bjlytmzj
2014年08月05日 09:17:58
38楼
谢谢分享 学习了
seawrecker
2014年08月08日 08:17:04
39楼
很好很强大
勇者无疆
2014年08月08日 08:35:31
40楼
来点具体的东西
phanghui
2014年08月10日 11:45:38
41楼
学习了。。。。
guangyu7808
2014年11月28日 14:26:29
42楼
学习了,但是内容太过于形式,多讲些细节的东西!
