请问塔吊基础需要甲方付钱吗?
liujie08200320
2014年07月02日 13:04:46
来自于建筑施工
我是在甲方做施工员的,最近遇到了一些问题,希望大家帮忙解释一下。1、施工方在施工的时候安装了一个塔吊,塔吊下边打了5根16米的桩基础,现在施工方要求甲方付塔吊基础的钱,请问一下,这个钱我们该付吗?这个钱在不在措施费里面?2、施工方进场的时候,安排他们住的地方场地不平整,他们用挖机整平,这个钱也是甲方付吗?有知道的能不能详细说一下!
免费打赏
甲方施工员
2014年07月03日 08:40:15
14楼
关于塔吊基础,地基处理 桩 这个钱不管塔吊基础给不给 这个钱我认为是要出的
可以给的理由:定额中的塔吊基础费用为编制定额时选择定的一种型号塔吊基础做法而计算的费用,实际施工时,由于不同高度规格的塔吊厂家配的基础大小是不一样的,同样不可能与定额采用的相一致,实际报价时是需要参照塔吊厂家提供的塔吊基础进行报价的,如果一味按定额是要吃亏的。同时定额上的塔吊基础是按常规地质情况进行考虑的,不考虑基础处理的情况; 如果发生基础处理(如你提问的桩基础)分两种情况:一种情况:报价前建设单位一般都要组织现场踏勘及提供相应的地质报告等资料,此时按施工单位的报价包干使用不再另给桩基础(不管施工单位考没考虑均视同清单中已考虑此项因素);另一种情况:同样如果发生了桩基础,如果建设单位在踏勘现场进提供的地质报告资料与现场不符导致施工单位误判而没有考虑此项处理费用,则应按现场实际情况签证进行调整综合单价。
甲方施工员
2014年07月03日 08:41:04
15楼
可以给:塔吊基础定额中按一般地质情况计价的,不包含桩基费用。
可以不给:塔吊基础为措施项目费,措施项目招投标一般规定施工单位包干使用,不做调整,也就是说塔吊基础的桩基也可以认为施工单位投标报价时已经综合考虑了。因为投标单位进行投标时业主方提供了图纸和地质报告并到现场查看,施工方应充分考虑地质情况等因素进行报价。
dlmetrobuilder
2014年07月03日 08:50:58
16楼
措施费是否闭口合同包干使用?是否包括要看合同
我本平凡
2014年07月03日 09:04:03
17楼
造价清单里没有吗
wangjiyiok
2014年07月03日 09:52:30
18楼
mony31 发表于 2014-7-3 08:36 这个最好是让你们商务和甲方沟通下,看看是不是包含在合同内看合同是最正确的,有的项目给,有的项目不给,每个项目有每个项目的合同,不一样,你问论坛里的人,他们的答案对你的帮助可能没你想的那么大
xiaosijun001
2014年07月03日 11:25:53
19楼
甲方施工员 发表于 2014-7-3 08:41 可以给:塔吊基础定额中按一般地质情况计价的,不包含桩基费用。可以不给:塔吊基础为措施项目费,措施项 …广州市场 一般来说 都是不给 其实最最最关键还是看合同和清单 这个要是没有说明 就给吧!!!
a258354794
2014年07月03日 16:17:37
20楼
看合同有没有包括!
liujie08200320
2014年07月06日 23:11:54
21楼
我本平凡 发表于 2014-7-3 09:04 造价清单里没有吗清单里没有塔吊基础,也没有塔吊,只是在投标文件里面有塔吊
liu7159050
2014年07月07日 14:35:23
22楼
看合同的,合同应该都有写清楚的吧
co1478856226026
2016年11月11日 17:24:47
23楼
在我看来施工方的一切费用都是甲方给的,主要你要看一下合同之前预算有没有说明这块,不要支付重复了。
