向各位请教一下:C25的强度,28天试块试压后强度值为38.5,行吗?
22楼
学习学习,好好学习
23楼
enen,好像会出现这种问题
24楼
感谢分享!
25楼
这个还算正常的了,一般送检的试块为了合格都会送高一级的试块的。
26楼
感谢分享!!!
27楼
做试块时多加了石子。
28楼
标准养护试块是验证配合比的,同条件养护试块是评定结构实体强度的。无论是商品混凝土还是现场搅拌的,在满足设计要求的前提下首先考虑的是降低成本。所以强度过高,通常认为试块作假。需要对试块代表部位进行结构实体检测
29楼
是单组试块?还是一系列试块?
一般理解,超过2个等级,可以判定为“离散”,也就是偏差异常。剩下的就不用说了吧!
30楼
