补充内容 (2014-6-16 14:43):左边和别人共基础,后面有2M高的护栏。
左边和别人共基础,后面有2M高的护栏。
73楼
有需要调整还可以问我
74楼
识君 发表于 2014-7-3 20:48 有需要调整还可以问我谢谢!好的,我先看下给师傅。
75楼
lg970603 发表于 2014-7-3 20:54 谢谢!好的,我先看下给师傅。你会结构图么,画点结构图给我,可以么
76楼
嗯,有问题你发帖留言
77楼
下载不了啊,怎么回事呢
78楼
下载不了啊,怎么回事呢
79楼
再试试看
80楼
梁的截面高度是跨度的1/10,截面宽度是高度的1/2-1/3
81楼
在需要抗震承载力时,构造柱间距不宜大于4米,构造柱截面不得大于300mm×240mm,纵筋可采用14或者16,箍筋间距不宜大于200mm,房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋,房屋四角是容易损坏的部位,其中6度设防时楼梯间四角、不规则平面的外墙对应转角或者凸角处及楼梯段上下端对应的墙体处设置构造柱,砌体规范第6.2.5条规定对240mm厚的砖墙,当梁跨度大于或等于6米时,其支撑处宜加设
壁柱,或采取其他加强措施。08版抗震规范7.3.6条新增类似的说法,并且为强制条文,也就是对于跨度不小于6米的混凝土梁支承处
不允许采用一般的砖柱和砖墙。
82楼
感谢楼主分享!
