补充内容 (2014-6-16 14:43):左边和别人共基础,后面有2M高的护栏。
左边和别人共基础,后面有2M高的护栏。
53楼
yaoshengjiestar 发表于 2014-6-23 14:02 有没有设计费啊?没有啊、设计好了整套图纸,发我的,我满意的话,可以出钱。
54楼
drmzwj 发表于 2014-6-25 11:57 先说你左面和人公基,那你左面不能采光,卫生间、楼梯是否可以放左边!!!!上北下南!!你的餐厅和厨房不 …正上方为北方,后面是一个山坡,4M多高,再过去7M,有一条公路,所以一楼后面打算修一个保埂,离墙1M远,然后2楼可以从后面公路进屋。后面那个山坡修平后,放车。一楼入口在三个柱子那里,前面有一条3.6M的路。请大侠设计一下。谢谢啊!
55楼
chenxi107985556 发表于 2014-6-26 07:51 呵呵,采光有点问题。是啊,有一间暗房啊,,还有从二楼左上那间房进来的话,那个就变成过路房了。有好的设计没有啊?
56楼
ken7790422 发表于 2014-6-26 12:28 左边不能开窗,尽量不要把房间设在左边,,房间必需要开窗,,最好别做黑房,,,客厅,WC,可以做在左边, …正上方为北方,后面是一个山坡,4M多高,再过去7M,有一条公路,所以一楼后面打算修一个保埂,离墙1M远,然后2楼可以从后面公路进屋。后面那个山坡修平后,放车。一楼入口在三个柱子那里,前面有一条3.6M的路。请大侠设计一下。谢谢啊!
57楼
theola 发表于 2014-6-26 12:34 谢谢分享。。提几点看法供参考:1、左边共基,可以用三面采光,又因面宽较大(9m),这种用地的建筑方案 …能不能出一图,指点我一下啊。
58楼
joyway1984 发表于 2014-6-26 14:26 楼主应该说清楚希望有什么房间,有什么基本要求之类的一楼没有什么要求,因为在农村,当然是大堂屋,再有一个房间给老人住,有一个厨房,一个卫生间,有一个吃饭的。二楼的话,希望有一个大客厅,一个主卧室,带卫生间,有一个次卧室,有一个客人房,有一个卫生间,可以从二楼的后面进屋。也就是北面进屋,此图为上北下南。
59楼
lwxdsj 发表于 2014-6-27 09:53 楼主说的不够清楚呀正上方为北方,后面是一个山坡,4M多高,再过去7M,有一条公路,所以一楼后面打算修一个保埂,离墙1M远,然后2楼可以从后面公路进屋。后面那个山坡修平后,放车。一楼入口在三个柱子那里,前面有一条3.6M的路。请大侠设计一下。谢谢啊!
60楼
攻城师120063 发表于 2014-6-29 01:07 谢谢分享,共同学习…正上方为北方,后面是一个山坡,4M多高,再过去7M,有一条公路,所以一楼后面打算修一个保埂,离墙1M远,然后2楼可以从后面公路进屋。后面那个山坡修平后,放车。一楼入口在三个柱子那里,前面有一条3.6M的路。请大侠设计一下。谢谢啊!
61楼
识君 发表于 2014-6-29 17:07 很好设计的,三部曲,纵向下来三部分,中间为厅左边通到右边,可以在右边做个大窗户,剩下上下两边,哪边空 …谢谢啊,求大神给图
62楼
攻城师115752 发表于 2014-6-30 09:39 一回事的方案真是有可取之处,将二层标注的储藏的位置,改为一二层上下联通的内院,顶部加玻璃顶,就是很好 …正上方为北方,后面是一个山坡,4M多高,再过去7M,有一条公路,所以一楼后面打算修一个保埂,离墙1M远,然后2楼可以从后面公路进屋。后面那个山坡修平后,放车。一楼入口在三个柱子那里,前面有一条3.6M的路。请大侠设计一下。谢谢啊!
