关于消防电梯前室(独立前室)门的开启方向
土木论坛123456
2014年06月12日 16:05:02
来自于建筑规范
关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???
关于消防电梯门的开启方向问题,对于合用前室,一般都是往疏散方向开启 但是对于单独的消防电梯的前室的门的开启方向。规范没有明确规定,首层应该是外开,其它层内开外开都可以。最近有幸看到一篇文章,关于这个的开启方向的建议,希望大家有个了解,如有异议。可随时交流
文章的出处:http://www.docin.com/p-705691917.html11.jpg但是这个提到的门开向前室方便消防员疏散。那就有个疑问了,既然消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散呢???
免费打赏
chy13910578911
2015年06月29日 17:52:00
32楼
个人以为,考虑到火场存在闪燃、爆燃及爆炸危险,消防电梯前室门各层均应向外开启.
fangcong1990
2015年08月31日 10:37:38
33楼
不错不错,学习了。
土木1号
2015年09月02日 12:17:21
34楼
好资料,谢谢分享
nfuforever
2016年01月09日 14:29:30
35楼
非常感谢楼主的帖子,学习了
涛声依旧68
2016年01月10日 19:56:31
36楼
消防安全标志 第1部分
涛声依旧68
2016年01月11日 10:00:00
37楼
谢谢楼主分享
jst20100705
2016年01月12日 09:07:08
38楼
谢谢楼主分享
ruanchuan
2016年01月15日 11:28:15
39楼
消防电梯前室门的开启方向问题,《高规》5.4.2规定:防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。《高规》6.1.16规定(强条):高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。《高规》6.3.3.4规定:消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。从以上规定可以看出,消防电梯前室平开门应为向疏散方向开启,合用前室和独立前室都应该这样设置。
关于消防电梯可以作为消防员疏散,那为啥不能作为人员疏散的问题,《高规》并没有规定哦~~~,其实消防电梯是可以作为人员疏散的。在实际的设计,考虑到消防电梯属于站点停靠方式和机械式运作,应急事件发生时,难以完全保证及时疏散和安全运转,消防设计时,才不将消防电梯作为安全疏散出口来设计计算的。也有很多人按《建筑设计防火规范》GB50016-2006的5.3.6规定(自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施)作为依据,说高层建筑的消防电梯不能作为安全疏散设施,其实严格说起来也是不正确的。
season2008
2016年06月06日 14:26:30
40楼
消防电梯给普通人员使用,会延误消防队员抢救时机的,所以不能作为普通人员安全疏散
81海之魂
2016年06月07日 10:14:57
41楼
很不错的文章,学习中
